Disjoncteur 30 mili 380 ou 220 ?
declic38 Messages postés 2 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous Je suis un joyeux bricoleur et possède une installation électrique des années 80 en 380v. Ma question est :   est-il préférable de mettre un disjoncteur 380 v 30 mili ou 3 disjoncteurs 220 30 mili ce qui me permettrait de modifier l'ampérage pour le chauffage ( 63 au lieu de 40 A) Merci pour vos réponses et bonne journée.
declic38 Messages postés 2 Statut Membre 1
Merci pour les infos. J'ai  3 rampes en 220 volts sans protection . Je vais mettre un 30 mili par rampe. Bonne journée
Profil bloqué
"joyeux bricoleur" bonjour votre question n a pas de sens
vous remplacez a l identique les disjoncteurs existants pas des disjoncteurs 30mA actuels et cela devrait convenir
peu importe la tension en volts qui leurs seront appliqués
une tension ne peut pas etre découpée en petits morceaux quand a l "ampérage" c est ce que vous allez consommer
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
Tout dépend du tableau électrique
Si vous avez 3 rampes de disjoncteurs en 220V vous mettrez des disjoncteurs différentiels  30mA en tête de chaque ligne
et des différentiels 20mA en tri 380V pour les appareils fonctionnant sur ce voltage.  la puissance  "A" sera fonction de chaque rampe
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 042
On comprend que vous voulez mettre en sécurité une ancienne installation par ajout de différentiels 30mA
Le plus simple dans ce cas est de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra type A (40A si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A) en tête de l'installation
Si vous n'avez que des circuits monos, on peut effectivement tenter de mettre un interrupteur différentiel 30mA mono par phase, mais cela suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit et donc que vous n'avez pas de neutre commun à plusieurs circuits (comme c'était souvent le cas sur les anciennes installations tri)
Si vous avez des circuits en tri (chauffe-eau, machine-outil...) il faudra bien entendu leur consacrer en plus un ID tetra
