Radiateurs chauffe mal
Elyess - 28 janv. 2023 à 19:39
J'habite dans un t3 au 2e étage d'une copropriété de 5 étages (immeuble construit en 2020) avec chauffage collectif et des radiateurs à eau avec vanne thermostatique et thermostat d'ambiance.
Le chauffage fonctionne via une sonde en fonction de la température extérieure, les radiateurs fonctionnaient super bien jusqu'à une fuite survenue subitement sur une durite d'eau chaude du système de chauffage au sous-sol
Dalkia est venue réparer la fuite et on remis le chauffage, problème, les radiateurs ne fonctionnent plus comme avant, certains restent très tièdes voire ne chauffent plus du tout de temps en temps. J'ai purger tout les radiateurs rien n'y fait, les vannes thermostatique ne sont pas bloqués, et dans le placard technique sur le palier tout semble correct, l'arrivée eau chaude chauffage est brûlante et le retour est froid, je ne comprends pas, si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît.
