Lave vaisselle Whirlpool ne s'allume plus wric 3c26
pierroloutchia - 12 oct. 2023 à 20:01
 Batman - 5 août 2024 à 09:46
Ce matin on se lève et notre lave vaisselle encastrable de mai 2020 (réf: wric 3c26) tombe en rade avec de l'eau dans le fond.
On regarde, aucun voyant d'allumer. On tente de l'allumer, rien ne se passe.
J'ai testé la prise de courant qui est ok.
J'ai démonté la porte pour regarder si un câble est sectionné mais rien vu.
J'ai essayé un Reset (pas sûr que ce soit la procédure sur mon lave vaisselle) en appuyant simultanément sur Marche + Programme mais rien ne se passe ..
Peut être une sur ou soutension !? Y a t'il une résistance à contrôler ?
Auriez vous des pistes?
Merci de votre aide car on est désespéré ????.
Pierro
33 réponses
pierroloutchia Messages postés 17 Date d'inscription jeudi 12 octobre 2023 Statut Membre Dernière intervention 27 octobre 2023
22 oct. 2023 à 12:14
Bonjour.
Je ne pense pas faire n'importe quoi. Bien au contraire j'ai testé directement sur la carte et j'ai des résultats qui pourraient être cohérent (même si il aurait été mieux de tester en retirant les composants).
Avez-vous regardé mes commentaires de mon dernier poste ?
Pensez vous que je suis dans le vrai sur les composants HS?
Merci .
Bonne journée
Daniel 26 Messages postés 17013 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 novembre 2024 4 443
Modifié le 22 oct. 2023 à 15:49
Voici une alimentation "classique" en électroménager , la votre devrait s'en approcher .
Les tensions que vous devrez trouver sont inscrites .
23 oct. 2023 à 10:42
Bonjour.
Merci de votre aide.
Pour vraiment m'aider pouvez vous le dire sur ma carte où vérifier ces tensions ?
La résistance R232 est bonne j'ai bien 300000 ohm.
23 oct. 2023 à 10:58
R 232 bonne ? C'est impossible là où elle se trouve , avec les valeurs que vous nous communiquez .
Les tensions doivent êtres prises avec les indications .
En clair entre le "point chaud" et la masse.
[La résistance R232 est bonne j'ai bien 300000 ohm.] ???
Pour moi , là il y à problème. Remplacez cette résistance .
______________
23 oct. 2023 à 14:11
Ma resistance R232 a les couleurs / anneaux: orange bleu jaune doré ce qui lui donne une valeur de 360000 ohm. Quand je mesure jai bien cette valeur.
23 oct. 2023 à 15:06
Bonjour. J'ai alimenté ma carte électronique à son entrée comme ci-dessous et j'ai ensuite mesurer la tension sur chaque condensateur et aussi sur la R232.
Ci dessous les tensions :
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 96963 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 27 976
23 oct. 2023 à 18:08
  La panne est expliquée sur le message 13 lien en bleu.
Commencer par changer les 3 composants. Ou donner votre platine à un électronicien. Si vous n'avez pas de formation d'électronique vous risquez de faire plus de dégâts qu'elle en a actuellement.
25 oct. 2023 à 17:07
Je dois donc changer les composants ci dessous :
R232 : résistance couleur Orange Bleu Jaune Doré.
UH1 : LNK626PG 8M519E.
Et le 3eme indiqué dans l'article message 13 c'est lequel sur ma carte ?
L'article parle d'une Inductance Traversante Epcos ????.
Merci je vais commander. Quel site me conseillez vous ?
Bonne journée
24 oct. 2023 à 08:16
Bonne journée
27 oct. 2023 à 08:44
Bonjour. Je me permets un petit UP de mon dernier message.
Merci d'avance pour votre aidé ????????
pierroloutchia
8 nov. 2023 à 07:17
Je remonte ma réponse du 27/10, merci de votre aide.
L'article parle d'une Inductance Traversante Epcos ????. C92?
Bonne journée
8 nov. 2023 à 10:25
pierroloutchia
10 nov. 2023 à 07:23
Merci stf_jpd87 de ce retour.
Le lien du composant envoyé correspond à quel composant sur ma carte ? Car cela ne ressemble pas à C92 en bleu sur la photo ci dessous ?
Merci de laide
papy343026 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 2 août 2024 Statut Membre Dernière intervention 4 août 2024 > pierroloutchia
4 août 2024 à 16:44
Bonjour ayant le même problème de carte j'aimerais savoir si vous avez résolu le problème et quel composants avez vous remplacé
Merci de votre aide
Modifié le 10 nov. 2023 à 12:01
Non, ce que vous indiquez est un varistor qui protège des surtensions.
Vous dire où va ce composant je n'en sais rien, et je ne veux pas vous faire faire une erreur. Chaque fabricant a son montage qui parfois a des petites variantes.
Comme je vous le dis:  voir un électronicien .
Les condensateurs ce mesure avec un capacimètre et non avec un multimètre qui n'est pas équipé de ce calibre.
Cordialement,
PS: la panne ne vient pas du C97 et du L2
