Ma clim ne s'arrete pas
nonoche83 Messages postés 5 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour.
Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai
2,5kW pour 15m²
Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B10E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split se coupe et redémarre à la demande.
l'unité extérieure son moteur stoppe et son ventilateur ralenti ou stoppe aussi
3,5 kW pour 36m².
Unité extérieure : RAS-13E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B13E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split brasse mais ne se coupe pas.
l'unité extérieure et son ventilateur tournent
Est-ce normal ? le passage des tuyaux a été rebouché avec de la mousse expansive
S'il vous plaît, merci de votre aide.
6 réponses
En fonction de l'isolation, il est possible que 3.5 kw ne soient pas suffisant pour le volume..
toujours pareil 22° demandé l'UI et l'UE ne stoppent pas
température pièce: 20,5
température prise air split : 23,5
température soufflerie split: 35
j'ai allumé ma cheminée et là, une fois la température prise air à 27°, l'UI et l'UE ont stoppé
température pièce: 21
température soufflerie split: 25
redémarrage toutes les minutes sous références suivantes
telecommande à 22
température pièce: 21,7
température prise air split : 31
température soufflerie split: 27
là j'avoue ne plus trop comprendre, serait ce un reglage de sonde (si réglage possible) ou autre chose
si une de vous peut m'aider
bon we a tous
bien à vous
bonsoir
vous parler de l'isolation de la maison
je suis dans le midi, isolation placo+polysterene de 8, plafond avec 3 couches de l'aines soufllées et sous sol isolé par une mise en place de 10cm de plaque isolante
boisseries emplacées par PV de partout
ma pièce fait 35M² rectangulaire et la clim est de 3.5k
a part ma VMC qui faire circuler et aspiré je n'ai pas de deperdition, test réalisé par ailleurs
merci
Merci de votre réponse
Mais a l'extérieur le moteur tourne et son ventilateur aussi donc je consomme alors que sur l'autre clim de 2,5 le moteur et son ventilateur stoppent, le Split associé s'arrête et se relance à la demande pour rester à la température demandée.
Sur le groupe 3,5k non comme indiqué ci dessus.
J'ai demandé 25d pendant une heure, je suis arrivé à 24 au thermomètre sur le côté du split, au thermomètre le plus éloigné (7 M) a 21,5 degrés, je remets la télécommande à 22d tout s'arrête pendant un temps et cela repart en mode continue alors que la température est a 23 au thermomètre près du split et la consommation à 630w
Tout cela en mode chauffage
Bonne journée
