Quel transformateur pour 9 spots led ?
Bonjour à toutes et tous,
Merci d'avance pour votre aide, car je galère.
J'ai un système de 9 spots sur rail tendu de chez IKEA (âgé de 17 ans).
Au fur et à mesure des années, j'ai du enlever des spots pour que ça continue à fonctionner, jusqu'à ce que plus rien ne marche.
Voici les lampes utilisées :
Débutant, j'ai changé le transformateur avec des caractéristiques identiques :
J'étais très optimiste !! Mais ça ne fonctionnait pas mieux, même avec seulement 5 spots.
J'ai gardé 2 lampes anciennes et j'ai ajouté 7 ampoules neuves :
Et ça fonctionne, mais le transfo chauffe énormément.
Après recherche internet, je m'aperçois que j'ai un mixe de lampes halogènes et de lampes leds, ainsi que puissance bien trop importante.
Je repars de zéro, en regardant la théorie : 9 lampes 3,8W + 10% = 37,62W. Il me faut une sortie DC 12V.
J'ai trouvé ce transfo pour LED, j'enlèverai 1 ampoule pour rester dans les tolérances :
Je branche, c'est Noel, tout clignote !!!!
Il faut utiliser seulement 3 lampes pour que ça fonctionne, à partir de 4, c'est discothèque.
Qui peut m'expliquer mon erreur ? et me conseiller un transfo qui fonctionnera ?
Merci.
Bon dimanche.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Additionnez les puissances de toutes les lampes branchées sur ce transfo .
    La valeur que vous allez trouver ne doit pas dépasser celle du transfo (puissance de sortie exprimées en VA)
    Cdlt,
    1. Bonjour
      la sortie du transfo serait du courant continu DC 12V
      la lampe en photo a une indication prévue pour courant alternatif 460mA AC
      A priori incompatible ?
      1. Affectivement, j'ai trouvé ça assez bizarre de voir AC sur la lampe !!!
    2. Modérateur
      Courant continu 12 V DC  mais encore ? Sous quelle intensité ?
      1. bonsoir
        Sur le transfo  c'est indiqué
        DC 12 V  3A  36W
    3. Modérateur
      Désolé , je n'ai pas lu le topic dans son intégralité ,
      Mais il me semble que ce transfo risque de rendre l’âme , il doit être en limite de sa puissance .
      Il ne doit pas chauffer de façon excessive .
      1. Modérateur
        Pas très claire l'affaire
        Pour le dernier transformateur il ne faut que du led et encore il faut
        que les leds soient polarisées +/-
        jusqu'à 36W le transfo peut supporter 45° ce que je trouve élevé? .
