Machine Singer mademoiselle qui se met en route seule
Guy66510 Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Cette machine à coudre se met à fonctionner dés que branchée sans action sur la pédale . Que faire pour retrouver de la pratique ?
12 réponses
Bonjour, est ce qu'elle peut marcher sans la pédale ?
Non c est elle qui lance la machine.
Le ressort ???
Commencer par changer les deux condensateurs C1-C3 si un des deux fendu ce sera lui à changer.
Prochaine demande à faire ici. https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/forum/mode/machine-a-coudre-8124
labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Bonjour.
Sur la photo on dirait que le ressort de rappel du reostat est cassé
Possible, je vais redemonter pour vérifier . Merci et bonne soirée .
Pas cassé , légèrement tordu pour coulisser le long du reostat
Effectivement sur la photo il semblerait cassé??
A quelle vitesse tourne la machine maxi ou mini?
Si vous poussez le potentiomètre au maxi vers le haut donc légèrement plus haut qu'il est, est-ce que la machine continue à tourner??
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   435
Bonjour;
il s'agit d'un variateur de vitesse ;donc si il fonctionne en permanence c'est le triac qui est en court-circuit .mesurer avec un ohmmètre entre T1 et T2
 Même avis que gegecle , l'ohmmmètre ne suffiera peut-être pas, son remplacement sans perdre de temps serait plus judicieux .
Je pense aussi ????????????
Je répète deux cas possibles,pleine vitesse ou vitesse réduite variable
  • la machine tourne à pleine vitesse =triac
  • vitesse réduite si potentiomètre à zéro =condensateurs.
  • Le coût d'une pédale 10 fois le prix des composants.
Je viens d acheter une pédale neuve chez manomano mais l embout de branchement sur la machine à coudre n est pas adéquat. Puis je le changer en shintant la prise avec l ancien embout, sans risque ?
merci pour la réponse .
Bonjour Si c'est la même OUI couleur pour couleur.
