Choix peinture blanc mat monocouche simple rafraichissement
Bonjour a tous,
vous pourriez  m aider pour le choix d'une simple peinture monocouche pas cher juste pour un rafraichissement d'un logement avant changement de locataire (murs juste un peu vieilli)
Merci d'avance
  1. Modérateur
    Bjr pour les murs vous prenez une peinture satinée, pour le plafond une peinture mat
    1. Modérateur
      En complément je dirais que.. le pas cher.. coûte cher.. une peinture bas de gamme vous devez souvent passer plusieurs couches, alors que certaines marques une à deux couches suffisent
      1. merci pour vos réponses,  vous auriez une marque "bas de gamme" a me conseiller et  qui soit quand meme une vraie peinture :-) et ou une seule couche suffit :-) le beurre et l'argent du beurre en fait.
        merci pour l'info mat et satiné
        1. Modérateur
          il n'y a pas de bas de gamme qui soit une vraie peinture...
          vous allez acheter une bonne peinture monocouche a 10€ ou 15 € le kilo, suivant la surface il vous en faudra X kilo
          vous allez achetez un bas de gamme monocouche et pour une même surface il vous faudra tant de litre par couche
          sauf que la il faudra passer 3 couches
          donc si vous avez une peinture monocouche bas de gamme a 7€ le kilo multiplié par 3 passes, cela va vous coutera de 33 a 50% plis cher sans compter le temps passé et le temps de séchage entre chaque couche
          une peinture bas de gamme monocouche, veut dire que vous pouvez passer qu'une couche a la fois
      2. Modérateur
        Il y a plusieurs écoles, moi je prends du milieu de gamme en GSB ..50 à 90€ le pot de 10 kgs
        Certains favorisent les magasins spécialisés à 200€ le pot
        1. Modérateur
          Plusieurs écoles en effet :
          Huile de lin (cuite) plus fleur de chaux plus siccatif et sulfate de zinc  ,  essayez une application après la consistance souhaitée obtenue .
          (le sulfate de zinc ne sert qu'à inhiber toutes sortes de moisissures)
