Lave vaiselle Indesit DSG 263 ne fonctionne plus
tistou77 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ce LV
Au début, lors du lancement d'un programme, j'avais des gros bruit de "clac clac" venant de la porte (il semblerait) et les voyants clignotaient quelques secondes, puis ça recommencait et là tous les voyant s'éteignaient mais le LV continuait de faire son cycle (vaiselle propre et seche à la fin)
De mémoire, j'ai eu le voyant 6h (séchage) qui à clignoté pendant 1 moment
J'ai retesté 2 jours après, le LV s'allume, mais si je lance un programme, rien ne se passe
J'ai testé le basculement à 45° vers l'arrière, pas de trace d'eau. Mais le LV se lançait (vidange) pendant quelques secondes puis plus rien.
Rebasculement, pareil, vidange quelques secondes puis plus rien
Peut-être que je ne basculait pas assez longtemps ?
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter une paroi pour voir l'intérieur (déboucher la petite durite si bouché, etc... que j'ai pu voir ici)
Avant de démonter, si certains ont des pistes à explorer, que j'en profite (ne pouvant pas laisser le LV démonté indéfinement)
Merci à vous pour votre aide
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 966
    Trop de différences entre les voyants et pannes constatés.
    Voyant 6h seul = remplissage anormal ?? j'ai un doute
    . Commencez par contrôler si le contact de porte fonctionne bien. Pour cela il faut démonter la façade. N° A-5 Voir cette VUE ECLATEE
  2. tistou77 Messages postés 5 Statut Membre
    Merci pour votre réponse,
    Je pense que le contacteur de porte fonctionne bien
    Quand je bascule le LV vers l'arrière, la vidange se lance puis plus rien (mais obligé de le rebasculer pour entendre à nouveau le moteur de vidange sinon, rien ne se passe)
  3. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 966
    Le fait de le pencher, la pompe s'active , vérifier bien qu'il n' a pas d'eau dans le socle pour cela il va falloir démonter un coté.
    Ensuite à la mise en route que rien ne fonctionne sans qu'aucun voyant ne s'allume ????
  4. tistou77 Messages postés 5 Statut Membre
    Je l'ai couché au sol, et il y a eu un peu d'eau sur le côté, mais très peu
    A la mise en route, tous les voyants s'allume, le voyant de départ clignote (normal jusque là)
    J'appuie sur le bouton départ mais rien ne se passe maintenant et le voyant départ est vert fixe, comme lorsque le programme se lance et avec le voyant lavage allumé (vert)
    Les voyants sont OK mais rien ne se passe
    J'ai testé au multimètre la pompe de vidange, j'ai moins de 50 ohms sur les 2 gros connecteurs
    je devrais avoir bien plus je crois
    J'ai aussi testé de mettre de l'eau au fond de la cuve, mais rien ne se passe lorsque je lance un programme (ça devrait vidanger si le LV détecte de l'eau)
    Pas réussi à tester les autres, pas beaucoup d'accès
  6. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 966
    Vérifier si l'électrovanne est activée 220V ??
  7. tistou77 Messages postés 5 Statut Membre
    Si electrovanne HS, celle tout de suite après le tuyau d'arrivée d'eau c'est ça ?
    Rien ne se passe ou la vidange fonctionne mais pas d'eau qui arrive ?
  8. tistou77 Messages postés 5 Statut Membre
    J'ai aussi testé le contacteur de porte, il est ok, par contre le connecteur (2 cosses) qui se branche dessus est brûlé, il a pris un gros coup de chaud
    Je testerais voir si le connecteur est toujours bon, et a défaut, refaire un branchement (ou shunter) pour tester
  9. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 966
    onjour
    Attention:  si le connecteur est brûlé l'entrée du contact doit l'être aussi. Contact aussi à changer .
