Ma cheminée ne tire plus
RésoluUlysse5818 Messages postés 1692 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'utilise depuis de nombreuses années une cheminée Philip avec insert qui fonctionnait parfaitement jusqu'ici et qui ne tire plus du tout avec pourtant un bon bois dur de chauffage qui m'a été livré mi-janvier, par temps de gel mais qui est stocké au sec depuis cette livraison. J'ai vérifié le conduit de cheminée qui a été ramoné récemment ainsi que la prise d'air depuis le sous sol, et j'en suis toujours à remuer les bûches continuellement pour n'obtenir qu'une petite flamme, qui sans cela, s'éteint en quelques minutes.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour régler ce problème ? Merci.
- Cheminée qui ne tire pas
- Reparation cheminee - Guide
- Enduit cheminée extérieur - Forum Maçonnerie
- Comment refaire l'étanchéité autour de ma cheminée ? - Forum Charpente, toiture, combles
- Problème porte guillotine cheminée - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque pour fermer une cheminée ✓ - Forum Isolation
Merci à tous les trois,
après avoir contrôlé l'évacuation et l'entrée d'air je pensais, comme vous, que ça ne pouvait venir que du bois, même si cela me semblait très étonnant. Un voisin sympa m'a fourni 2 bûches bien sèches, et après avoir allumé avec beaucoup de papier et petits bois provenant d'une palette, j'ai retrouvé un tirage normal pour enchainer avec mes propres bûches. j'en conclu qu'on m'a livré du bois coupé peu avant la livraison !...
Très cordialement.
Bonsoir, très certainement un manque de tirage contrôler tout ce qui apporte de l'air dans le foyer .
Pour confirmer (ou infirmer) l'hypothèse de labricole , vous vous procurez quelques bûches bien sèches et vous essayez de faire un feu . Si le résultat est le même il faudra chercher ailleurs .
Si la cheminée n'a pas tendance à fumer dans la pièce , quand vous ouvrez la porte du foyer , alors il faut chercher vers l'arrivée d'air frais , depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur du foyer . Un jour où il ne fait pas trop froid essayez de faire un feu avec une porte ou une fenêtre ouverte vers l'extérieur . Si le résultat est toujours le même , alors il faut regarder le cheminement de l'air à l'intérieur du poêle jusqu'aux braises , en particulier le volet de réglage du tirage .
Merci pour le retour d'information
