Ferme-porte (BRICARD 610)
labricole47 Messages postés 5402 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'essaie d'installer un ferme-porte (BRICARD 610) mais impossible de le faire fonctionner.
C'est une porte qui s'ouvre en tirant gauche depuis l'intérieur avec un insert métallique sur le rebord de la porte qui rend impossible l'installation classique du ferme-porte : j'ai donc inversé le "bloc" et le "bras" (le bloc qui se met normalement sur l'ouvrant est mis sur le dormant et le bras est vissé sur la porte), malheureusement, j'ai beau essayé plusieurs combinaisons, je n'arrive pas à le faire fonctionner.
La dernière que j'ai essayé, voir photos ci-après, n'ouvre même pas la porte, elle est bloquée...
Pouvez-vous m'aider ?
- Réglage groom bricard
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage température frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
- Réglage porte intérieur 3 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage velux - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bonsoir, il faut monter le ferme porte sur la porte c'est le montage normal . Même avec la ferrure métallique ça doit se faire en perçant le fer .
La porte , cela reste secondaire , est-ce que ce ferme porte peut fonctionner si vous lui trouvez une fixation sérieuse afin d'en déterminer sa destination ?
Cdlt,
Pour en avoir fait l'expérience ce type de groom a un sens bien précis de montage
En ouverture de porte le groom oppose une résistance (compression du ressort interne
À la fermeture le ressort pousse la porte mais est freiné par l’hydraulique (réglable) et doit devenir libre à 5/4cm de la fermeture totale de la porte. le ressort poussant la porte pour la fermer.
Nota je n'ai pas souvenir d'un montage la tête en bas ????
