Transformateur sortie 6 volts, 500 ma, 3 VA
mezzanine3 Messages postés 12 Statut Membre -
J’ai un vélo électrique, et le transformateur est cuit. La sortie est de 6 volts, 500 ma, 3 VA/W.
J’ai du mal à trouver un tel transfo. Est-ce que je peux mettre un transfo de 6 volts avec un ampérage plus fort, ou est-ce que ça va griller l’appareil ? Car j’ai vu des transfos en 6 volts mais de 3 ampères, soit 6 fois plus.
abgech Messages postés 80 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   74
Si vous comparez un circuit électrique avec un circuit hydraulique, la grandeur qui s'exprime en Ampère dans le circuit électrique est l'équivalent du débit d'un circuit hydraulique, en l/s.
En hydraulique, si vous avez une arrivée capable de fournir 10 l/s qui est reliée à un robinet qui limite le passage à 1 l/s, aucun problème.
Il en va de même dans votre cas, votre transfo est capable de fournir 3 A, le chargeur ne demande que 0,5 A ⇾ pas de problème.
merci abgech
c'est super clair comme explication.....
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 488
Oui vous pouvez
