Phénomène électrolytiques avec radiateurs fonte et alu
awalter1 Messages postés 19 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma maison dispose d'une installation chauffage avec 10 radiateur en fontes.
J'en remplace un pour y mettre un radiateur en alu. Je lis ici et là qu'il y a des risques de corrosion dû à la cohabitation des trois métaux du circuit : alu-cuivre, alu-fonte.
Quel est le métal qui va se corroder?
J'ai vu aussi qu'il est possible d'ajouter un produit dans le système de chauffage afin de pallier le problème.
Dans mon ancienne maison, j'avais le même mix de radiateurs (là j'avais de la fonte d'aluminium, mais il semble que c'est une appellation commercial et que c'est tout simplement de l'alu) et depuis 1996, il n'y a pas eu de pb de fuite.
la vie ce n'est pas attendre la fin de l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie.
  1. mathossdu93 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
    Effectivement, la cohabitation de l'aluminium, du cuivre et de la fonte peut entraîner de la corrosion et notamment au niveau de l'aluminium qui est plus réactif.
    Comme vous l'avez mentionné il est possible d'ajouter un produit inhibiteur de corrosion dans votre installation pour prolonger la durée de vie de votre système de chauffage. Je vous conseille aussi de vérifier l'eau du circuit mais surtout de choisir le bon inhibiteur de corrosion.
  2. awalter1 Messages postés 19 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    merci
