Café très dilué - cafetière broyeur intégré
kedrik34 Messages postés 40 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une cafetière Spidem Trevi Chiara (âgée, + de 12 ans je pense).
Depuis quelques temps, elle fait des cafés très dilués voire imbuvable (quasiment que l'eau).
La quantité de marc rejetée semble normale, j'ai essayé de changer la taille de la mouture. Auparavant moyenne, j'ai testé la plus fine et la plus large. On voit bien la différence dans le marc rejeté mais ça ne change rien au café.
Je ne détecte pas de fuite (par exemple au niveau du joint torique rouge dans la chambre d'extraction).
Je n'ai aucune piste, pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
Je vous remercie !
15 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Le remplacement du joint de piston doit se faire régulièrement .
Inutile de rechercher une fuite car il ne s'en trouve pas .
Et si cela n'à pas été fait , démontez la grille d'infusion (seulement la partie inox)
que vous allez déboucher à l'aide d'un décapeur thermique ou un feu gaz .
Cdlt ,
kedrik34 Messages postés 40 Statut Membre 2
Joint changé.
Avez-vous une astuce pour dévisser la grille du piston? Pour l'instant, le piston a toujours "quelque-chose en face" (soit la plaque qui sert à nettoyer, soit la chambre où tombe le café en poudre), ce qui m'empêche de mettre un tournevis pour le dévisser. Je veux éviter de forcer quelque-chose
Bonjour, d'accord merci pour l'info, je vais quand même tenter le changement du joint alors!
Et nettoyer cette grille.
Merci!
J'ai pu trouver comment se démonte la grille. Je l'ai nettoyée à l'éponge, je n'ai pas eu l'impression que c'était encore bouché. J'ai tout de même passé à la flamme pour suivre vos conseils.
Pour l'instant, ça semble bon! Encore merci, oour 5€ j'ai pu la réparer alors que j'étais parti pour la jeter!!
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il est possible que le problème provienne de la pression de la pompe, qui pourrait être trop faible. Avec le temps, la pompe peut voir sa capacité réduite, d'où un café plus dilué. En revanche, ce type de réparation doit être effectué par un professionnel car il nécessite le démontage de la machine. Une autre cause pourrait être une mauvaise étanchéité de la chambre d'extraction, même si tu dis ne pas détecter de fuite. Malheureusement, avec une machine de cet âge, les problèmes peuvent être multiples et se cumuler. Le mieux serait de faire appel à un spécialiste pour un diagnostic plus précis.
Comment faire pour tester la pompe? Je sais que la chambre n'a aucun problème.
Et je suis formé à travailler en sécurité électrique.
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
Il faudrait peut-être voir du coté de la sortie au niveau de la mouture , voir si l'eau ne sortirait pas à coté au lieu du centre de la mouture joint d’étanchéité fatigué. ??
 Si la pompe avait un défaut le temps serait plus long (débitmètre )
Bonsoir, merci pour votre idée.
J'ai fait fonctionner la machine avec la porte ouverte pour vérifier cette étape, je ne vois pas du tout d'eau sortir autour du piston et le joint rouge est visuellement en bon état.
Pour la pompe, la pression semble bonne, le café sort à vitesse normale. C'est pour ça que je demandais s'il existe un moyen pour la tester autrement que visuellement? J'ai un manomètre mais pour la tuyauterie "classique", pas pour une pompe de cafetière :-/
Je n'arrive pas à voir une autre piste ! J'ai pensé au broyeur trop usé, mais le marc semble bien broyé. La quantité aussi
Sinon vu l'âge, le remplacement semble être la seule solution mais j'aimerais vraiment comprendre et éviter de gaspiller !
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
Avez-vous changé de marque de café ?
Bonjour , non rien de changé. Et j'utilise le même café dans une autre machine, tout va bien
La seule vue éclatée de cette marque Voir cette VUE ECLATEE
Si problème je le verrais en page "D"
Bonjour merci,
Si je vois bien, c'est le broyeur ? La mouture et le marc ont un aspect normal, sur le poids et la taille donc je n'arrive pas à voir pourquoi ça viendrait de ça ?
J'abandonne, la pompe fonctionne bien et j'ai revérifié, je ne trouve aucune fuite au niveau de la chambre. Je n'ai plus d'idée :-/
Une fois le café moulu il tombe dans quel bac??? N°
Bonjour, elle tombe dans le bac à marc, je n'ai pas compris votre question ?
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682 > kedrik34 Messages postés 40 Statut Membre
Ma question le N° sur la vue éclatée du réceptacle du café. ??
kedrik34 Messages postés 40 Statut Membre 2 > stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour, la vue éclatée ne correspond pas au modèle de ma cafetière donc je n'ai pas de réponse, désolé!
Afin de conclure , vous devez avoir deux grilles :
Une côté arrivée d'eau , l'autre se trouvant côté sortie café .
A terme , les deux doivent être nettoyées  ( via pyrolyse, solution personnelle)
La solution très économique :
Attention , c'est très chaud !
Pour kedrik34 & Daniel 26
