Applique facade cooment faire venir électricité
Bricosbill34 -
atlassaturn Messages postés 3558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai trouvé une applique extérieure assez sympa, dans un magasin de bricolage pour installer sur la façade de la maison (crépi) .
le seul hic il n'y a aucune sortie de câble sur le pan de mur.
est  ce facile a réaliser soi même sinon quel serai le prix par un  électricien .
KIDUGUEN Messages postés 13781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonjour, si applique avec partie en métal il faut du 3x1,5 mm2
Depouzillac
La solution la plus courante et la plus simple c'est de repérer la prise de courant la plus proche , de se piquer dessus et faire courir un fil de petite section genre 2x1.5 mm2 et le faire serpenter dans une  petite goulotte blanche   collée au pistolet a colle le long des plinthes et remontage a la verticale sur le mur , ensuite apres avoir déterminé le point de sortie du câble d’alimentation, faire un petit trou dans le mur pour le percer de part en part avec un forêt béton de 8 mm  long ( environ 30 cm ) .
Attention : pour les équipements électriques extérieurs   assurez vous que le matériel est apte à être utilisé en  l'extérieur a cause de la pluie .
Si tu n'est pas bricoleur ( se) compte une cinquante d'euros tout compris MO et matériel compris si des fois sur des forum d'entraide tu peux trouver moins cher .
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Bonjour Depouzillac
Il va falloir m'expliquer comment il va allumer ou éteindre cette applique LOL??
Histoire à suivre .
atlassaturn Messages postés 3558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 110
Si vous trouvez un artisan qui fait ce travail pour cinquante € , ne le prenez pas : soit il n'est pas sérieux , soit il aura fait faillite avant de démarrer les travaux . Le prix normal pour installer un point lumineux , c'est au moins 150  € HT selon difficulté et proximité du chantier , pour un artisan sérieux . 50 € c'est à peine le prix du déplacement pour voir de quoi il s'agit !
Par ailleurs , normalement un circuit d'éclairage doit être distinct d'un circuit prise
