Pb pour faire soudure sur tube cuivre avec raccord coude
Happy51360 Messages postés 4 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je n'arrive pas a faire ma soudure sur mon tube de cuivre ancien malgré tout le nettoyage et solvant préalable. Merci pour vos conseils de marche à suivre avec kes bonnes fournitures a utiliser
6 réponses
  1. Happy51360 Messages postés 4 Statut Membre
    Merci de m'avoir répondu rapidement. Cest une  soudure a l'étain, avec un chalumeau,  sur un tube en cuivre qui a ete chauffé souvent. Ca ne prend pas .
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 688
    Attention au chalumeau , la tendance à trop chauffer est fréquente  .
    Décapez ce cuivre qui doit être noir (vinaigre plus gros sel plus brosse à dent )
    Ingrédients facilement trouvables .
      Je vous remercie pour Tous ces renseignements bien utiles. J'y retourne.....
  3. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    Bonjour.
    En complément il faut éviter que la flamme touche l'étain, l'idéal serait de chauffer puis écarter la flamme et poser l'a soudure
      Ok c'est noté
      Merci bien
      Bonne journée
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. Katarzyna202 Messages postés 2 Statut Membre
    Lampe à souder ou fer ?
    1. mariam-j
      Chalumeau ou lampe à souder ?
      En général, on chauffe ailleurs que sur la partie à souder, en aval et en amont (la flamme oxyde le cuivre).
      Et on chauffe jusqu'à ce que le fil fonde au contact.
      C'est plus facile avec de la soudure au plomb.
  6. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonjour, il faut toujours etamer les pièces avant de souder .
