Problème sèche linge brant prémia ETE501F condenseur rotation alterné
Résolu/Fermé
david
23 sept. 2011 à 14:18
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 26 sept. 2011 à 14:51
- Problème sèche linge brant prémia ETE501F condenseur rotation alterné
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
23 sept. 2011 à 14:24
bonjour, vous pourriez commencer a verifier la resistance ... si vous n'avez rien pour la mesurer, vous defaites les fils electriques et les isoler et remettez en route, si cela ne disjoncte plus, c'est que la résistance est à changer ... si cela disjoncte toujours, il faudra s'orienter vers la volute
bonjour, j'ai démonté tout les panneaux afin d'avoir accès à toute la partie électrique, à ma grande surprise le fil de masse du moto ventilateur était complétement occidé (blanchâtre, vert de gris), j'ai pris une brosse métallique afin de tout gratter puis un coup de papier de verre et j'ai fini par couper la cosse et là remplacer par une toute neuve.
Mon problème de masse a t-il pu avoir un effet sur le fait que le compteur saute, j'ai aussi testé la continuité entre la masse et les phases du moto ventilateur afin de déceler un problème de chuinte dans le moteur et mon appareil de mesure n'a pas bougé( aiguille), j'en ai profité pour démonter le moto ventilateur et nettoyer toutes les pâles (bien encrassées), et d'aspiré toutes sorte de poussière.
J'ai tout remonté et malheureusement quand j'ai voulu procéder à l'essai ( hier à 22h00), le SL n'a pas démarré, seul un bruit comme une turbine c'est mis en route et l'intérieur de la cuve était chaude.
je suis bon pour tout démonter et vérifier si rien n'a été débranché au nettoyage, car là le problème vient du moteur principale si je ne me trompe pas!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
26 sept. 2011 à 10:03
vous avez quand meme verifié que votre courroie était bien en place ??? question bête je sais, mais on ne sait jamais !!!!
BONJOUR? le problème est résolue, j'ai trouvé une cosse qui n'était pas bien emboité dans la prise de connexion moteur principal, j'ai relevé un peu plus l'ergot de maintien et j'ai remis la cosse, du coup j'en ai profité pour contrôler si les deux moteurs ne présentait pas un cour circuit, en testant les phases et la terre. il s'avère qu'aucun des deux moteurs ne présente de cour circuit, j'ai co même testé l'installation principale électrique et semble correct.
j'ai procédé à un test de 30min à vide et rien a sauté, puis un second test avec du linge mouillé pendant 2 heures et rien n'a sauté.
je pense avoir trouvé la cause de ma panne.
Encore merci la sudiste pour les renseignement.
Cordialement, David.
PS: comment fait-on pour fermer ce post? puisque maintenant mon problème est résolue.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
merci pour le retour, je le met en résolu et je le cloture !!
23 sept. 2011 à 17:10
dans le cas où la résistance fonctionne, vous me demander de regarder la volute, qu'es donc ça ! à quoi ça sert et où puis je la trouver?
