Eau de piscine verte (hors sol), un remède de grand-mère ?
- Eau de piscine verte remede de grand-mère
- Produit miracle eau verte piscine - Meilleures réponses
- Produit miracle eau verte piscine hors sol - Meilleures réponses
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rattrapage eau de piscine verte, avec de eau de javel ? ✓ - Forum Piscine
- Eau de piscine verte, connaissez-vous un produit miracle ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment se debarrasser définitivement des algues dans la piscine ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bete d'orage remède grand mère - Guide
116 réponses
Il m'est arrivé la même chose et en plus le fond etait un peu vaseux. pour y remédier il faut prendre du sulfate de cuivre ça fonctionne très bien la mienne est redevenue claires comme de l'eau de source.
par contre bien lire les précautions d'emploi avant de se baigner mais ça ne craint riien.
merci de me tenir au courant du résultat.
Bonne journée
mettre de la javel pure environ 5l et encore 5l
faire marcher la pompe avec son filtre propre
remuer l eau toute les heures
salut
je réponds a ta question par
un traitement auclhore choc plus un algicide et un anti calcaire
si cela ne va pas il te faudra vider la piscine et nettoyer les parois avec un savon que tu trouveras dans ton magasin de pisine
J ai eu la meme chose l' année dernière
j ai vidangé nettoyé frotté rincé et remplit la piscine
j ai une piscine hors sol de 17 m3
j ai mis une pompe surdimensionnée qui filtre entierement les 17m3 en2 h
pourquoi donc la laiser torurner 10h ou plus??
jamais de probleme .
une seule et unique solution de l'eau de javel ,j'ai une piscine de 28 m3 j'ai essayer les produits du commerce a part depenser de l'argent rien de concluant ,la seule solution c l'eau de javel tu comptes 5 cl par m3 ,tu commences par 1/2 litre et tu vois le resultat le lendemain ,
bonjour, mes parents ont une piscine un peu plus grande que la votre et pour évitée quel ne devienne verte ou que le fond devienne sale il ont achetée des galet..sa ce vend dans des magasins spéciale piscine et sa doit couter dans les 30 euros c'est vrai que cela fait cher mais c a essayer en éspérant vous donner réponse a bientôt et bonne baignade
du javel, du javel en berlingot, c est le plus efficace et le plus economique. verifier apres le degre de clhore pour pouvoir se baigner.
chez un marchand d'articles de peche acheter des gardons vivants et les mettre dans ce bouillon de culture ils boufferont les algues et moisissures vertes..... quandla pscine sera propre bouffer les gardons en friture et vous serez ramenés au problème precédent ....!!!!!!!
acheter des galet de clore et je crois qu il existe des galet spéciale choc pour choquer l eau et redevenir normal renseignez vous dans un magasin de piscine spécialiser
Bonjour, une eau devenue verte est irrécupperable.
Donc lorsque vous remplissez votre piscine.Il faut prévoir un traitement adequat.
La meilleur solution c'est que dès que la piscine est remplie,
mettre un galet de chlore choc dans le skimmer et repeter l'operation a
chaque fois que le galet est "fondu".
Et lorque les parois deviennent un peux glissantes y ajouter
à chaque fois de l'anti-algues.
Voilà le resultat est garantie à 100%
tout a fait d accord avec sébastien , peut etre en plus si l eau a vraiment tourné a cause des algues , peut etre vider un tier de la piscine et mettre eau nouvelle , cela facilitera le rattrapage de l eau . voire Même la moitié de la piscine . 5 metre cube d 'eau c est pas grand chose . Attention quand même , certaines régions sont en restriction. CQFD .......
La première des choses à faire avant tout traitement est de rectifier le PH de l'eau, il doit être de 7.2 ( ou très proche de) pour cela tester le PH avec les produits d'une trousse d'analyse et ajouter le produit adéquate, vraisemblablement du " PH moins" en vente dans les rayons de produits pour piscine, ensuite effectuer un chlorochoc, mais ne surtout pas mélanger anti-algues et chlore, effectuer l'un ou l'autre de ces traitement. Une eau, même très verte se "récupère". L'anti-algue est plutôt préconisé dans le cas dune eau "noire". A toi de choisir! Et bon bain!
Mouse31.
mettre du clhore choc (5 pastilles) et laisser touner la pompe pendant 24 heures, l'eau sera propre et acheter un produit pour nettoyer la ligne d'eau c'est tout. En prévision d'un orage, il faut toujours mettre du clhore choc. bonne chance
Bonjour. C'est encore moi , je viens de découvri r sur l'INTERNAUTE MAGAZINE de copainsdavant un dossier de 35 piscines écolos donc sans interventions humaine et chimique sauf pour la construire en fonction de la surface disponible
Si necessaire me contacter: michel .deltete.@aliceadsl.fr
bonjour,
pour récupérer une eau verte il faut acheter de la fleur de chaux en poudre (environ 8 € le sac) et verser l'équivalent d'un gros bol et bien mélanger l'eau de la piscine. Ensuite arréter la filtration jusqu'au lendemain. Toute les algues vont tomber au fond.Remettre la filtration avec une bonne dose de chlore choc en poudre, un coup d'apirateur piscine et tout va bien. Je l'utilise dans ma piscine qui fait 50 m3 et je n'ai plus besoin de la vider ou d'acheter d'autre produit. Ce n'est pas nocif donc on peut se baigner dès le lendemain, même les enfants.Cordialement
chlore choc + lavage du filtre + aspiration des algues + filtration par rapport au volume d'eau faire deux fois si necessaire sans changer un millilitre d'h2o
courage
