- Alimentation LED avec signal rectangulaire
- Peut on manger des aliments avec des mites - Guide
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Problème led mauvaise couleur - Forum Electricité
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Télécommande led ne fonctionne pas - Forum Electricité
Pour quelle raison faire simple quand on peux faire compliquer ?
Il faut simplement mettre une résistance de 620 ohms en série avec la LED.
Salut !
C'est vrai, mais en fait je n'utilise pas 1 Led, mais 256 Leds en parallèle. Par conséquent, si je veux mettre en série une résistance (résistance de puissance de quelques ohms), je vais consommer 6 fois plus de puissance qu'en alimentant directement les LEDs en 2 volts sans résistance.
Donc si je fais ça, si je dis qu'une LED fait 200 ohms et mon alim 12V, il faut que j'utilise une résistance de 3,90 ohms de 25,6 Watts ! Ca va chauffer dur ! Et ca va consommer pour rien.
Je sais que ça parrait curieux à première vue, mais ma question est dans un but d'économie d'énergie. Voilà, à+ ;)
