- Ampli qui chauffe
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Frigo brûlant sur les côtés ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Frigo qui chauffe des deux cotés ✓ - Forum Electroménager
29 réponses
en fait je parle pas de l'intérieur des hp mais c'est derrière l'enceinte que Y A deux entrées speakon une en bas avec signe - et un juste au-dessus avec signe + mais sur l'ampli j'ai que la sortie pour les baffles ?
Déjà, inverser le \"+\" et le \"-\", outre inverser les dépressions
il y a dans les filtres des baffles des condensateurs polarisés!
il faut aussi charger correctement LES sorties.
fare attention a ce que la \"borne noire\" d'une sortie n'est pas forcement la masse de l'appareil
et donc que l'autre voie a aussi besoin de son fil
je dis celà parce que j'ai déjà vu par économie de fil passer un 3 fois... pour le hp.
De toutes façons, la meilleure solution est de charger la sortie de l'ampli avec une charge sure ou fictive.
et de mesurer .
Après celà, il ne faut pas non plus pousser toutes les manettes a fond pour \"faire du bruit\"!
\"merci robin29 pour le lien l'ensemble parait TB
pour les enceintes ma question est ce qu'on peut avoir le même rendement avec les hp moins encombrant et donc plus petit?\"
oui, bien sur essaye avec un écouteur d'oreille?
je ne me moque pas de toi, ça s'appelle prouver par l'absurde.
je recommence!! t'achètes 2 enceintes et pour les brancher tu as 2 entrées sur chaque avec 2 signes différents le - et le + à quoi ça sert?MERCI
pour l'encombrement j'en ai vu des enceintes plus petites et donc pratique pour le transport et ma question est ce fiable ?sinon je prendrais bien ce que robin29 m' a montré ?
Sur l'enceinte (TOUTES) tu as un + et un —
Tu branches le + de l'ampli sur le + de l'enceinte,
pareil pour le —
Pour pas te gourer tu repère les fils.
Sinon tu est en opposition de phase.
Cela n'abîme rien, mais tu n'as plus de son (50% de moins).
Point réglé pour le + et le —
Pour ce qui est des basses : plus le volume est gros, plus la taille du haut-parleur est grand, plus il sera apte a reproduire des son graves. Donc (a qualité égale) une petite enceinte ne sera JAMAIS aussi puissante qu'une grosse et ne donnera JAMAIS des graves identiques.
Bose, par exemple, à des systèmes sur pieds, qui coûtent cher, et ne descendent pas en dessous des 50 hz. \"Bip\"iques... :-)
Ton bassiste sera déçu, ton batteur aussi (grosse caisse au son de tambour).
C'est clair ?? (au bout de 4 fois... :-) )
C'est vrai que il est plus pénible de trimbaler des grosses enceintes que des petites.... mais il y a une raison !
pour le branchement je crois qu'on parle pas de la même chose !? c'est une sono avec entrées pour enceinte en jack ni+ ni -
donc y'a pas d'erreur possible alors que sur l'enceinte il y a 2 entrées pour jack 1avec + et 1avec - ? Laquelle des deux utiliser ?
1 seul câble jack jack relie la sono avec 1 enceinte à chaque fois.
Bonsoir.Habitant pres de Rennes et ayant fait un peu de sono,je connais un magasin dans le quartier de cleunay qui s'appelle\" la cité du son\".Pour moi ils sont très serieux et connaissent bien leur travail.Cordialement
gegecle
samedi 22 octobre 2011
31 mars 2024
407
22 oct. 2011 à 20:41
bonsoir: LE + ou - sur une sortie d'ampli. n'entraine qu'un couac. ! pas perceptible pour un debutant..
