- Huile de lin qui colle
- Enlever huile de lin sur bois - Meilleures réponses
- Nettoyer huile de lin - Meilleures réponses
- Mon salon de jardin colle ! - Forum - Outillage
- Nettoyer un excédent d'huile de lin sur de la terre cuite - Forum - Outillage
- Que faire pour l'huile de lin séchée sur du carrelage ? - Forum - Construction et rénovation
- Vernis sur bois impregne d huile de lin - Forum - Travail du bois
- Huile de lin collante - Forum - Construction et rénovation
8 réponses
dj
Sur mon carrelage qui était devenu collant a cause de deux couches d'huile de lin, la dilution à l'essence de terebantine ne fonctionnait pas (même après 4 applications et séchage au chiffon pour absorber). La solution a été la saponification : Soude liquide à 30% vendue au même rayon et en bidon identique que le white spirit, attention c'est un produit dangereux, mais en une seule application avec grattage leger au tampon vert tout c'est transformé en savon noir et j'en suis ainsi débarrassé !
je pense que la térébentine est ce qu'il y a de mieux je suis ancien peintre et j'en ai utilisé pas mal
sur du teck, il faut mettre de l'huile de teck, plus long mais pas d'aspect collant en mettant de fines couches et bien laisser sécher entre chacune. Pour enlever le surplus d'huile, il faut mettre du diluant cellulosique(pour peinture) et si il faut, racler avec du métal.
Aquanett, c'est un déshuileur étudier pour ce type de problème ensuite un dégriseur pour neutraliser et tu te retrouve avec une table dans l'état d’origine.
Passe ensuite une huile de teck ou un saturateur,
Le saturateur est aussi recommander pour les terrasses
atlassaturn
- Messages postés
- 2908
- Date d'inscription
- mardi 24 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 3 janvier 2021
L'essence de térébenthine est le diluant de l'huile de lin , par contre sur de l'huile qui a durcit je doute de son efficacité par simple aspersion . Il faut les deux : du dissolvant et une action mécanique : frotter avec une éponge grattante scotch brite ou autre !!! l'action mécanique étant la plus efficace . Autrement il y a le ponçage en sachant que les toiles abrasives s'encrassent très vite , donc il faut commencer avec des toiles à gros grains (40 ou 60 )avant de passer au moyen puis à la finition (150 ou 180) . Pour les surfaces planes et en particulier pour le plateau pour lequel l'élimination de la couche collante et la finition sont les plus importantes , l'idéal c'est de disposer d'une ponceuse à bande (ou d'en louer une)
Essence de térébenthine, c'est pas mal puisque ça dissout l'huile de lin. L'huile de bras en plus, pour parfaire le résultat. La prochaine fois qu'il te vient à l'idée de mettre de l'huile de lin sur ta table en teck, n'oublie pas de faire moit-moit huile de lin et essence de térébenthine!
Si l'essence de térébenthine ne fonctionne pas assez, il reste le décap'tout, produit de la marque décapfour, qui contient de la soude, ce qui dissout la graisse. Tu en met une bonne dose au pistolet (c'est vendu en pistolet) et tu utilises huile de coude et tampon jex sans savon après avoir laissé poser 5 à 10 minutes. L'idéal est de faire ce traitement après une bonne pluie, la surface étant déjà mouillée.
Sinon, essaye aussi le Karcher, idéal pour nettoyer en profondeur, centimètre carré par centimètre carré...
Après ces opérations, le ponçage sera indispensable!
Bon courage!
Bon courage!
