Refrigerateur deawoo en panne
Didier -
 Profil bloqué -
Nous possedons Deawoo , avec congela teur 100l en bas , frigo 200l en haut , avec un seul groupe et froid ventilé.
Actullement le frigo ne fait plus de froid et ne ventile pas, le congelateur à l'air de fonctionner,
le groupe a l'air de tourner en permanence et on entend un bruit de bullage.
Est-ce le ventilateur qui ne fonctionne pas?
Est-ce un problème de gaz?
Qu'en pensez vous?
Profil bloqué
bjr, on va faire un tir groupe!! degivrez l appareil 24h portes ouvertes et donnez la temperature le matin au reveil ... dire egalement si le moteur s arrete ou pas a ce moment la?? ou si vous entendez un Clic a l arriere??
didier
Bonsoir et merci de répondre mais :,
J'avais déjà dégivré l'appareil , le groupe ne s"arrête pas , mais pas de froid dans le compartiment frigo, ni de ventilation.
Profil bloqué
on ne peut rien faire sans les temperatures??? c est soit un simple pb de ventilo dans ce cas a verifier s il y a au moins du courant dessus soit une fuite au niveau du gaz .. intervention par un frigoriste
