Toilette bouchée avec un objet en plastique [Résolu/Fermé]
Leila - - Dernière réponse : Tallus - 27 nov. 2019 à 15:26
- Toilette bouchée par objet
- Bloc wc tombé dans les toilettes - Meilleures réponses
- Bloc plastique tombé dans les toilettes - Meilleures réponses
- Toilette bouche par un objet - Forum - Plomberie
- Comment récupérer un objet coincé dans le tuyau d'évacuation des WC - Forum - Construction et rénovation
- WC bouchees par desodorisant en plastique villeroy et bosch ✓ - Forum - Plomberie
- Wc bouché par désodorisant plastique ✓ - Forum - Plomberie
- Mes WC sont bouchés Que faire? ✓ - Forum - Outillage
8 réponses
Meilleure réponse
- Messages postés
- 26983
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 décembre 2019
vous couper l'arrivée d'eau grace au robinet installé sur le coté du réservoir.
vous dévisser le raccord pour débrancher le robinet.
au sol vous dévisser les 2 vis
ensuite vous tirez le wc horizontalement vers vous
vous retirez l'objet boucheur et vous refaites toute l'opération dans le sens inverse
Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Bricolage Linternaute.com
7334 internautes nous ont dit merci ce mois-ci
Oui ça marche bien. J'avais le même problème mais cette fois-ci avec un bout de fer. J'ai finalement démonté la chaise et pu récupérer le fer.Merci pour la suggession
Commenter la réponse de Tallus
Merci beaucoup. J'ai fait comme dans l'explication et j'ai pu enlever le plastique bouché
J'ai effectivement essayé de démonter la toilette mais les visses ne s'enlèvent pas complètement (est-ce normal?J'ai l'mpression que ça tourne fou à partir d'un certain moment) et pas moyen de bouger la toilette d'un millimètre (en plus il y a un joint au niveau du sol) :(
Est-ce que cette "résistance" est normale ou alors parce queue n'ai pas assez dévissé ?
- Messages postés
- 26983
- Statut
- Modérateur
- 3 décembre 2019
maintenant que vous avez démonté votre wc vous avez accès au cotés du toilettes
donc regarder par les deux trous si vous voyez l'objet
si vous ne le voyez pas ou ne le sentez pas c'est qu'il est parti dans la canalisation
a partir de la c'est quitte ou double
soit il est de taille a finir aux égouts et la tout a bien, soit il est un peu plus gros et va obstruer la canalisation
vous vous en rendrez compte car les wc vont se boucher a nouveau
et il faudra appeler un plombier qui a l'outillage adéquates pour déboucher ou alors repérer ou est le bouchon, casser la canalisation pour retirer l'objet et refaire la canalisation
J'ai pu tout démonter mais l'objet n'était pas dans la cuvette. Il est bouché qque part dans la canalisation mais impossible de savoir où! L'eau s'écoulait quasi normalement mais je suppose qu'à terme, cela risque d'être complètement bouché si je ne fais pas qqch maintenant. Je crains de devoir faire appel à un plombier pour investiguer les canalisations en profondeur...
Merci de votr aide en tout cas!
