Tarifs d'une toupie [Résolu/Fermé]
- Prix toupie béton castorama
- Prix toupie béton point p - Meilleures réponses
- Prix m3 béton toupie point p - Meilleures réponses
- Quel prix environ pour une dalle béton de 20m2 ? - Forum - Construction et rénovation
- Ou trouver gazon kikuyu? - Forum - Divers bricolage et travaux
- Dosage pour dalle 30 M2 pour une toupie de beton ✓ - Forum - Construction et rénovation
- Combien de sac de béton 35kg prêt à emploi ? ✓ - Forum - Construction et rénovation
- Dalle béton allégé ✓ - Forum - Construction et rénovation
marvin
40 m2 de terrasse epaisseur grand max 10 pas besoin de +
beton dosé a 250 kg voir 300kg donc 4mcube de beton grand max 400euros a la toupie voila
Afficher les 15 commentaires
mick
stf_jpd87
- Messages postés
- 72041
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 16 janvier 2021
10 cm suffit et plutard 4 d'isolation plus 6 de chape et ne pas oublier les fouilles sur le cadre intérieur de la dalle ( 10 de profondeur sur 40cm de large)
Daniel LOISON
- Messages postés
- 1694
- dimanche 4 avril 2010
- Statut
- Membre
- 1 mai 2013
I00 euro le mètre cube, c'est cela..vite l'adresse
nino
Longueur par la largeur et par la hauteur sa donne le volume
sylvain
Bonjour , la loi c'est 12 cm d'épaisseur minimum pour le privé et 13 cm dans le public et dosé à 350 Kg / M³ , donc 40 M² X 0.12 = 4.8 M³ soit 5 M³
cg54
sylvain
La loi? N impore quoi!
Daniel LOISON
- Messages postés
- 1694
- Statut
- Membre
- 1 mai 2013
je viens de vérifier dans mes factures, prix artisan,il faut mettre une bonne plu value pour public 160 ht le métre cube et 340 euros de forfait pompe, il t'en faut environ 6 m cubes soit environ 1550 TTC plus prix public
labricole47
- Messages postés
- 12615
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- 16 janvier 2021
aujourd'hui livraison toupie 7m3 plus tapis 12 m payé 1070 €
Daniel LOISON
- Messages postés
- 1694
- Statut
- Membre
- 1 mai 2013
Bsr cela dépend de l'épaisseur et de la préparation du sol sous la dalle quand à l'épaisseur de b"ton 15 cm maxi, 12 c'est bien, penser à commander du béton fibré ou vous poser un treillis soudé avant la livraison du béton. Le treillis il ne faut pas qu'il soit posé au fond du béton, il existe des petits plots de ciment 30 mm au carré avec une ligature pour attacher sous le treillis afin de le relever et qu'il soit noyé dans le béton. Après le coulage et avant de tirer la règle il faut le vibrer. Je ne répond pas à votre question car incapable, suivant votre région et s'il faut faire venir un camion pompe pour déverser direct en place le béton, si prix public ou entreprise, penser à la TVAque vous aller payer 19,6 % et 7 si vous faites faire. Du béton pomper est de bien meilleur qualité, il reste homogène. Du b"ton déversé à la goulotte au cul du camion il est souvent légèrement séparé, les gravier partent avant le bon jus et il faut le remalaxer à la pelle sur place, pas le top
royal78
Le prix change beaucoup d'un département à l'autre, environ 120€/m3 avec un transport de 180€ environ.
