Fonction "confort" Chaudière à Gaz Et Consommation
dom33
Oce10 -
Oce10 -
la chaudière à gaz présente dans l'appartement que je loue dispose d'une fonction "confort" activable en option.
D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une petite réserve d'eau maintenue à température, pour avoir de l'eau chaude dès l'ouverture du robinet, sans attendre la chauffe. Sans pour autant que cela soit un ballon d'eau chaude. La réserve est toute petite, et la chaudière prend assez vite le relai quand de l'eau est tirée.
La question que je me pose : quel impact a cette fonction sur la consommation ? vaut-il mieux l'activer ou la désactiver de ce point de vue ? (est-ce qu'il est plus couteux de maintenir cette petite réserve à températuren ou d'avoir une chaudière qui se met en puissance max à chaque ouverture du robinet ?)
merci d'avance.
merci d'avance.
- Mode confort chaudière chaffoteaux
- Mode confort chaudière vaillant - Meilleures réponses
- Chaudiere chaffoteaux mode confort - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière chaffoteaux - Guide
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Probleme sur chaffoteux urbia green - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière chaffaudeaux code erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière frisquet mode manuel - Forum Chauffage et climatisation
