Combien de points d'appui faut-il pour des poutres de quatres metres ?
caracole -
caracole -
Bonjour, je fais une terrasse en bois, c est des lattes posees sur des poutres de quatre metres de long, dix-sept cm de large et 6 d épaisseur. Donc combien de points d appuis dois-je faire pour ces poutres? merci d avance pour vos reponses
- Appui minimum poutre bois
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre porteuse qui fissure de plus en plus - Forum Charpente, toiture, combles
- Habillage poutre bois extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Réparer une poutre en bois extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre bois portée 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
24 réponses
- 1
- 2
Suivant
mon plancher, depuis 15 ans, calculé à l'époque avec gros coeff de sécurité :
poutres en sapin de 4m20, section 17X7,5, espacement de 50, une entretoise au milieu pour éviter la "vrille". (J'ai des photos si besoin).
Encastrement de 25 de chaque côté. On peut aussi assembler à mi-bois sur 2 poutres en bout, ou poser sur corbeaux.
Plancher cloué de 22, rainure languette.
Surtout pas bouveté pour éviter les nids à poussière.
Le bouveté, c'est pour la frisette sur les murs et les plafonds.
Cela n'a pas bronché. Il y a des abaques sur les sites de bricoleurs et, je crois me souvenir, sur le site du centre tech du bois. En extérieur penser à la pente pour l'écoulement des eaux, dans le sens des planches.
- 1
- 2
Suivant
