Problème motobineuse bruit du lanceur
J'ai un souci avec ma motobineuse garden feelings achetée chez Aldi :
Le lanceur fait un drôle de bruit de frottement,
Je l'ai donc démonté il est en bon état
j'ai tourné le moteur à la main afin d’éliminer ce bruit au départ le bruit venait bien de là j'ai donc remonté le lanceur plus de bruit mais après quelques lancements ce bruit est revenu.
Je ne sais plus quoi faire d’où vient la panne ?
8 réponses
  1. Bonjour et merci mais que faut-il huiler le lanceur ou l'axe du moteur?
    1. Modérateur
      Bonsoir, un petit coup de bombe sur le lanceur pas sur la ficelle .
      1. Modérateur
        Le lanceur démonté, vérifier qu’en lâchant la  corde les deux ergots qui sortent rentrent au relâchement de la corde
        1. Bonjour et merci pour votre aide mais la panne ne vient pas du lanceur mais d'un problème beaucoup plus inquiétant :
          1) j'ai regardé le niveau d'huile qui débordait pratiquement de l'endroit ou est situé la jauge
          2) j'ai donc effectué la vidange huile très noire et mis de l'huile neuve puis j'ai tiré sur le lanceur et  la motobineuse a aussitôt démarré oui mais à un régime digne d'une formule 1, je l'ai aussitôt arrêté heureusement car ce régime m'a vrai fait peur et  je n'ose plus la redémarrer.
          Si vous aviez la solution je vous en remercie d'avance.
          1. Modérateur
            Bonsoir, c'est comme si elle brûlait trop d'essence si elle part comme une fusée. Voir carburateur.
        2. Bonjour j'ai oublié de citer la référence de la motobineuse il s'agit du modèle garden feeling de chez Aldi de couleur verte.
          1. Modérateur
            Bonjour.
            Vérifier la garantie, il me semble 3 ans.. si encore garantie voir SAV
            1. Modérateur
              Ce problème est lié à la commande du papillon du carburateur  qui est relié à une palette qui réagit à l'air de la rotation du moteur et régule la vitesse .Voir si le ressort de rappel est en place sur la tige.
              Voir ce document;
