Problème de branchement entre TV et décodeurs
Rosemarie
MATHIEU -
MATHIEU -
J'ai un décodeur TNT, un décodeur Alice, un graveur DVD et une TV. Voici mon problème : impossible de "bloquer" les canaux des décodeurs sur le graveur (d'où obligation de regarder ce que l'on enregistre)
Merci à ceux d'entre vous qui ont déjà résolu ces problèmes de m'indiquer le branchement car je suis épuisée par mes essais infructueux.
- Schéma branchement tnt tv
- Schéma branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
- Installer un extracteur d'humidité au dessus d'une douche - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement sonnette legrand 230v - Forum Electricité
Du graveur, c'est souvent très bien indiqué. Il y a des schémas avec différent cas de figures. Comme ce cas est un cas courant, je pense qu'il devrait être indiqué.
Ensuite, pour le chainage des prises péritel, il faut que l'Alicebox soit en premier (car une seule péritel) puis l'adaptateur TNT et enfin, il faut relier la graveur sur la prise péritel IN. Je pense que ça devrait fonctionner.
