Comment stopper la condensation sous la toiture ? [Résolu/Fermé]
- Condensation sous toiture
- Condensation toiture - Meilleures réponses
- Comment éviter la condensation sous un toit en tôle - Meilleures réponses
- Condensation sous toiture bac acier - Forum - Isolation
- Condensation ecran sous toiture combles emménagés ✓ - Forum - Charpente, toiture, combles
- Condensation sous toiture ardoise - Forum - Charpente, toiture, combles
- Condensation sous toiture fibrociment - Forum - Isolation
- Isolation sous tôle pour empécher la condensation - Forum - Charpente, toiture, combles
17 réponses
stf_paroroma
- Messages postés
- 1437
- Date d'inscription
- mardi 20 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 14 février 2021
La solution selon moi est d'isoler afin que la partie froide et la partie chaude ne soient pas en contact, donc sous votre couverture, laisser un vide puis un film sous toiture et une isolation classique (laine de roche par exemple) puis du placo.
A+
A+
jean cohenny
- Messages postés
- 27
- samedi 13 février 2010
- Statut
- Membre
- 1 février 2013
Vous avez deux problèmes :
1 - condensation dans la laine de verre : la vapeur d'eau provenant de la partie habitée n'est pas stoppée par un pare-vapeur posé sous la laine de verre et se condense au point de rosée dans la laine de verre. Il faut donc poser un pare-vapeur sous la laine de verre (sous l'ossature du placo) avant de poser le placo, en n'oubliant pas de scotcher tous les raccords de pare-vapeur et de traiter tous les points singuliers (traversées, retours contre les murs,...)
2 - la sous-toiture posée sur la volige doit être respirante (micro-perforé) : voir la notice du produit. Sur ce pare-pluie vous devez poser un lattage d'au moins 20mm d'épaisseur, puis les liteaux d'au moins 27 mm d'épaisseur. Un vide d'air d'au moins 2 à 3 cm entre le dessus de la laine de verre et le dessous de la volige est nécessaire pour ventiler la sous-face de la volige (pas de ventilation : pourrissement des voliges, chevrons et toutes pièce de bois située entre le pare-vapeur et le pare-pluie.
Le DTU Charpente et les avis techniques des fabricants de matériaux vous confirmerons cette pose.
La pose de chatières est obligatoire pour ventiler l'espace entre dessous de tuiles et sous-toiture pour éviter le risque de délitement au gel des tuiles.
Jean Cohenny diplômé architecte DENSAIS
mutswood
bonjour, non pas de chatière,
je viens de voir le couvreur qui me conseille: de découvrir, d'enlever l'écran, faire un latage sur volige,puis trisolaine, puis contrelatage puis recouvrir en remplaçant nos tuiles canal par de la tuile mécanique galéane, du coup ça surélève le toit, ce qui veut dire refaire les rives, la zinguerie, le tout pour environ 5500 euros, les 38 m2,
voila pourquoi l'option simple de découvrir, enlever l'écran & recouvrir serait moins couteuse, reste à savoir si cela suffirai à enlever la condensation?
que faire??!!!
merci
laurent
bonjour je viens de construire une veranda le plafond en tolles plastique ils ya de la condasation et ils ya des goutes d eaux qui tombe sur le carrelage alors svp comment faire pour isoler le plafonds en tolles et contre la condasation merci a vous
lds
pour chaque pan sur 1/4 de la hauteur à partir du bas, et 3/4 de sa hauteur vers le faitage et en pose croisée . Grillagez les entrées sinon une mini ménagerie pourrait bien prendre possession des lieux (oiseaux souris...)
Maintenant, il existe aussi des closoirs ventilés pour faitage. Il suffira alors de poser au basune grille ventilée...
Tout dépend de la conception de votre toiture.
Enfin vous dites :..."des gouttes qui s'écoulent de la laine de verre du plafond"...
Les combles ne sont pas habitables?
Votre sous couche est micro poreuse.
Votre laine de verre est posée au dessus des plafonds.
Elle est donc protégée du vent ? Sinon déperditions dûes à l'air frais venant de l'extérieur.
Etant donné que vous réalisez vous même les travaux,vous pourriez poser unegrille ventilée et siliconée pour faire rentrer de l'air dans les combles.Vous éviteriez ainsi toute condensation.
La surface totale de la ventilation doit être de 1/5000
de la surface de la toiture.
Des infos là :
https://www.baudry-sa.com/sens/?PHPSESSID=b29edf929da6058135ce4885707a7edb
Bon courage.
fenils
refaire la couverture autour de la cheminée, et à l'intérieur vous devez absolument placer un pare-vapeur, sur toute la surface. enfin vous pouvez aussi injecter depuis les dessous de tuiles une mousse éxpensive.
nanals
surtout pas de mousse !!!!!!!!!!!! ce n'est pas dans les règles de l'art.
les chatières au minimum une tout les 15 m2 , si il ni a pas de contre lattage (obligatoire) en mettre plus.
l'autre solution ,la VMC
l'isolation a outrance est a déconseiller,une maison doit respirer comme ses occupants dailleurs ,la publicité des économies d'énergies est surtout commerciale.
un couvreur retraité .
philippe
Je pense que des gens répondent au sujet posé en 2010, mais que Laurent a lancé un nouveau post sur un ancien !!!
Pour Laurent je pense que la solution serait de refaire votre toiture, si en toles plastiques simples en plaques polycarbonates afin d'isoler la partie froide (exterieur) de la partie chaude (intérieur) ou si vous voulez moins de boulot faire un faux plafond avec ces fameuses plaques (vide d'air intégré, meilleure isolation). Ne pas hésiter à utiliser les accessoires optionnels indispensables pour une bonne étanchéité.
Bon courage,
Philippe
Bon courage,
Philippe
Fluteaubec
Il doit y avoir au moins un espace de 40mm pour assurer la ventilation entre la partie supérieure de la laine de verre et les tuiles ou selon le cas la toile tendue sous les tuiles (est-elle microperforée? si oui que bonheur, si c'est de la toile goudronée quel malheur!). La laine de verre doit-être impérativement garnie d'un pare-vapeur sur la partie inférieure (côté plafond) pour empêcher la chaleur de passer par la laine de verre et de s'échapper sous la toile ou les tuiles. ce qui provoque la condensation est le choc thermique entre la chaleur transpirant par la laine de verre et le froid induit des tuiles.
Finanak
Bonjour nous avons actuellement EXACTEMENT LE MÊME problème
Nous nous chauffons aussi au poêle à bois. Cest nous qui avons posé la laine de verre il y a 8ans et nous avions bien laissé un espace de quelques centimètres entre le film transparent posé par le couvreur et l'isolant pour la circulation de l'air! Nous nous demandons si ce n'est pas l'écart trop important de température qui déclencherai la condensation
Qu'en est-il pour vous? Qu'avez vous fait? Votre problème est-il réglé?
Merci d'avance
Merci d'avance
fenils
une posibilité, c'est de détuiler depuis la fêtière, sur la moitié du toit est de poser un papier bituimer sous lattage.
il me semble que c'est du au manque de doublage sous le haut des tuiles fêtières que le problèmes ce passe.
de plus vous pouvez aussi poser de si de là des tuiles ventilées.
laurent
Bonjour fenils au plafond ce n es pas des tuile mais des tôles en plastiques avec le temps comme sa sa fait la condensation et sa coule plein sur le carrelage
michelain
Bonjour, J'ai lu avec soin l'exposé du problème. Pour empêcher la condensation qui résulte d'un contact entre air chaud et air froid, il est indispensable de poser
un pare-vapeur ( polyéthylène 0.2 mm en principe ) Ce pare-vapeur empêche l'air
chaud qui est toujours chargé d'humidité, d'aller se condenser sur une partie froide. Donc tout problème de condensation est lié a l'absence d'une vraie barrière de vapeur étanche. C'est de la physique simple.
Remède : tapez isover.fr ou même isover.ch. Explorer les pages techniques. Il y a
les fiches techniques en PDF, et là, on trouve la ou les solutions a votre problème.
J'espère que vous aurez la possibilité de corriger votre problème a peu de frais, sans démonter la couverture.
Salutations et bon courage, et surtout beaucoup de réflection.....
michelain
michelain
Fluteaubec
La laine de verre isole du froid qui vient par le dessus, côté tuiles. le pare-vapeur situé qouq la laine de verre empêche la chaleur de pénétrer la laine de verre et de filtrer vers la zone froide. Le chaud et le froid ne se rencontrent donc pas. Donc pas de choc thermique, donc pas de condensation...
michelain
Pour Fluteaubec, Le pare vapeur qui se trouve toujours a l'intérieur et sous la laine de verre n'empêche pas la chaleur de pénétrer dans l'isolant. Il bloque l'humidité contenue dans l'air chaud. C'est l'isolant, et lui seul qui bloque l'échange chaud froid. Il est vraiment nécessaire de
consulter les fiches techniques pour éviter des désagréments fort couteux.
Jacodepo
C'est connu de certains professionnels : Quand le polyane ( la feuille de plastique sous les tuiles ) vient à toucher la laine de roche servant d'isolant ça condense à cet endroit.
J'ai fait intervenir un professionnel sur la toiture de la maison de ma fille début Janvier, qui avait des traces d'eau sur une poutre de sa chambre construite directement sous la toiture. Après avoir correctement retendu le polyane, le phénomène a disparu
mike76
comme déjà indiqué :
avoir un vrai pare vapeur coté chaud sans ouverture
avoir une lame d'air ventilée au dessus de l'isolant (minimum 2 cm) ce qui implique des chatières et une prise d'air basse à l'égout de dimension suffisante (grilles Nicol ou jour continu+grillage anti insectes)
avoir un vrai pare pluie avec une perméance suffisante (c'est a dire bloquer l'eau mais laisser passer la vapeur d'eau)
ceci étant si la la laine de verre est mouillée elle n'a plus aucun rôle thermique :il faut la changer
