Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat
chicon1 - Modifié le 29 nov. 2021 à 11:04
 DENIS - 3 mars 2024 à 11:13
La t° de la maison baissant, nous avons voulu remettre en service le chauffage. Chauffage qui se fait via une chaudière murale qui assure aussi l'eau chaude.
J'ai donc basculé la chaudière en mode hiver.
Le thermostat d'intérieur donne l'ordre de déclencher le chauffage à la chaudière (je vois l'icône s'afficher), mais la chaudière ne passe pas en chauffe ?
J'ai éteint et rallumé plusieurs fois la chaudière, mais en vain.
La pression est correcte, aucun voyant d'alerte sur la chaudière.
Une idée de ce qui peut se passer ou dois-je appeler l'installateur ?
8 réponses
Bonjour monThermostat elm.leblanc ne s enclenche plus pour le donner du chauffage pouvez vous me donner une explication merci
129
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 27 493
23 avril 2018 à 18:23
>Bonjour Tarik
Comme il est dit dans l'ensemble des messages tellement que tout devient difficile à comprendre
Shunter les fils du thermostat ( coté relais) si la chaudière repart changer le pour ou voir s'il a des piles.
