- Frigo de type américain panne de dégivrage automatique
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Dégivrage congélateur - Guide
- Bac de dégivrage frigo ✓ - Forum Electroménager
bonjour alain
je te cite:
Richard - bonjour
je fais le test sur l'horloge de dégivrage que j'ai bien trouvé grâce à tes conseils
je me pose quand même une question :
les résistances de dégivrage = 220€ (rendu Réunion)
si horloge défectueuse = 120€
total 360€ pour un frigo de 11ans
connait-on la valeur de la résistance de dégivrage, perso j'ai relevé 120spires de fil 0.6mm (ce qui donne 2.80m de fil), ça se démonte facilement
si je confectionne une resistance avec du fil résiftif de 0.6mm 1.73ohm/m (1.20€ le m !!) avec la même longueur de fil, ça devrait marcher ???
qu'en penses-tu ?
merci encore, salutations cordiales
Alain
voici la solution car je ne voie pas d'autres idées que celle ci
ta valeur ohmnique est trop forte tu risque de détruire le faisceau en faisant cela(bonjour les dégats dans ce cas) pense a edison il a suffisamment ramé pour y parvenir
dans l'attente
cordialement
richard
depuis une semaine le frigo remarche comme avant, pas de problème avec la réparation de fortune. la partie congel descend à -18° et le frigo entre 2 et 4°.
j'ai quand même commandé du fil résistif pour faire la résistance de dégivrage dans les régles de l'art (enfin presque).
De toute façon en ce qui me concerne avec ce frigo de 11ans, j'ai plus envie de dépenser de grosses sommes pour le réparer, même si en euros ça trompe ...
cordialement à plus
Alain
re:
merci de l'info mais pas de votre avis pour le fait de ne pas investir car appareil d'un prix élevé et panne justifie une réparation même avec pièces d'origine car 11 ans c'est pas vieux pour un outil de ce genre même si en neuf les prix ont baissé par contre attention a ne pas y mettre le feu par votre bricolage car si effectué suivant post précédent j'ai peur
via le fil résistif pas de soucis j'espère que la recection sera rapide
cordialement
richard
bonjour Richard
lors de ma commande de fil résistif j'ai commandé également un compteur electrique qui donne le voltage, le VA, et la consommation en kw. ça s'installe entre la prise murale et la prise de l'appareil à mesurer.
Pour mon fameux frigo américain, je suis sur 72h (3 jours) à une consommation de 25.6kw soit 256kw en 1 mois et 3000kw en 1 an !!!!
je m'en doutais même avant la panne, je trouvais qu'il tournait longtemps !
en fait quand il tourne il consomme ~ 465VA (dixit l'appareil de contrôle), ça me permet d'en déduire que sur 72h il tourne 55h environ !!!
je pense que je vais m'en faire une superbe armoire pour ranger les outils.
j'ai préparé une résistance de rechange avec le fil résistif reçu, qui approche la valeur de la pièce d'origine, mais je ne sais même pas si je vais la monter.
A la cave j'ai un frigo d'appoint un Westpoint froid sec qui a 25ans et qui n'est jamais tombé en panne et qui marche du feu de dieu plutôt du froid de ... !!!
je me demande pourquoi j'en ai changé ? il est un peu plus grand et c'était la mode !!!
cordialement
Alain
