- Brandt premia lave vaisselle
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonsoir,
pouvez vous indiquer le type exact de votre appareil? prémia n'est qu'un nom commercial, (en principe concerne les laves linges)
cordialement
richard
bonjour,
votre lave vaisselle étant a programmation électronique,
et votre panne particulièrement insidieuse(faux contact),
il va falloir que vous ayez de très bonnes compétences en electricité, voire aussi, un peu en électronique,
car de nombreux points de mesures sont a prévoir ,
cela est-il votre cas??
cordialement
richard
Bonjour Richard,
En electricité, je peux reconnaitre les differents composants et j'ai un testeur pour tester le passage du courant dans un circuit.
En electronique, Bof, mes compétences sont plus limitées.
Par contre, ce que j'ai vu, c'est que la cavité dans laquelle se trouve le filtre amovible, sur le fond de la cuve de lavage, ne se vide pas completement : le probleme ne viendrait il pas de la vidange ??
bonjour,
votre lave vaisselle est un chassis de type lv4, il comporte sur le coté gauche une boite a eau, fixée latéralement derriere la paroi gauche, il serait bon d'en controler l'état, il vous faut pour y acceder démonter le panneau latéral gauche,
ensuite l'on avise
cordialement
richard
Bonjour Richard,
J'ai trouvé derriere le panneu gauche un petit tube transparent, muni d'un flotteur et de contatcs electriques. Je pense que c'est ça la boite à eau. Il n'était pas encrassé. J'ai testé le contact electrique du flotteur qui fonctionne. Le tuyau dévacuation n'est pas bouché.
bonjour,
il vous faut a présent controler le contact de porte ,si pas détérioré, vu le symptome ,la recherche risque d'être longue, l'idée étant de vérifier tout le cablage pour localiser ce faux contact
cordialement
richard
