Pourquoi ma tondeuse à gazon redémarre mal à chaud ?
sergui
Nageur -
Nageur -
Ma tondeuse à gazon a un certain âge, mais elle tourne encore bien. Le premier démarrage est sans problème. Par contre une fois qu'elle a tourné, et si je l'arrête pour vider le panier, alors très souvent elle ne démarre plus. Parfois elle démarre 3 secondes et s'arrête. Je dois attendre qu'elle refroidisse pour que les choses rentrent dans l'ordre.
Quelqu'un a une idée sur ce qui se passe, et une piste de solution à me proposer ? Merci.
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus
- Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas à chaud - Meilleures réponses
- Tondeuse ne demarre pas a chaud - Meilleures réponses
- Taille haie ne démarre pas à chaud - Forum Divers bricolage et travaux
- Voiture qui cale en roulant et ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Ma voiture a calé en marche et ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas à chaud - Forum Matériel de Jardinage
bonsoir - et bien l'allumage de tondeuse n'etant pas compliqué il y a de fortes chances que cela vienne soit de ta bougie ou soit ta bobine qui se court-circuite a chaud ce qui est fréquent - bon courage
J'ai eu le même souci avec ma tondeuse moteur Honda 160 gvc. C'était tout simplement l'interrupteur qui permet d'allumer ou de couper ta tondeuse qui
ne faisait plus contact à chaud. Probablement à cause de la dilatation. En fait, sur ma tondeuse, j'appuie sur une barre pour démarrer et je la maintiens
appuyé pour tondre. Si je la relâche la tondeuse s'arrête. Cette barre commute un interrupteur lorsqu'elle est appuyée ce qui te permet de démarrer.
Dans mon cas avec la dilatation, la barre appuyée ne permettait de commuter l'interrupteur et la tondeuse ne démarrait plus (plus d'allumage au niveau de la bougie)
Il faut que tu suive la gaine qui part de la barre, elle doit aller jusqu'au moteur et la tu verra qu'il y a un mécanisme qui permet de commuter un inter.
Dans mon cas c'est une lamelle métallique en V, il a suffit que j’écarte un peu le V pour que ça remarche.
