Entrainement tondeuse en panne
kiki -
 kiki -
Bonjour, a tous .j'ai un problème d'entrainement sur ma tondeuse une seule roue tourne sur les deux .et impossible de démonter la roue en question quelqu'un pourrais il m'aider.c'est une tondeuse de marque sterkings .elle n'est pas toute jeune mais elle est impeccable merci par avance pour votre aide.
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Il faut vérifier le pignon interne de la roue en question qui n'entraîne pas. La roue tient souvent par un écrou central, placé sous un cache en plastic ou par une simple agrafe qui se serre autour de l'axe. dans ce cas il faut la faire glisser à l'aide d'un tournevis. Vérifiez l'état de la roue libre qui équipe le pignon. Elle est souvent bloquée par une accumulation d'herbe, nettoyer et lubrifier légèrement. Sinon le problème se situe dans le boîtier "différentiel". Ce boîtier envoie le mouvement aux deux roues AR. Il est possible qu'une clavette soit endommagée sur l'arbre de la roue qui n'entraîne plus. Bon courage et reparlez en si vous voulez bien, amicalement.
    4
    1. kiki
      merci beaucoup je vais essayer dès demain je ne manquerais pas de vous tenir au courant de ce que j'ai trouvé tres :bonne soirée
