Erreur dans un article - sens giratoires
HEREM -
Radinoz Messages postés 6998 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
L'article de Régis Aumont en date du 6/2/24 est erroné :
1 - Il parle de rond point alors qu'il s'agit de sens giratoire, sur un rond point on a une priorité à droite qui n'existe pas sur le giratoire.
2 - Sa vision de l'utilisation du clignoteur ainsi que de la circulation sur la voie de gauche ne correspond pas à ce qui est prescrit par l'article R412-9 du Code de la Route : Le 2éme alinéa de l’article R412-9 du CR dit qu'on peut aller sur la voie de gauche lorsqu'on sort au delà de l'axe médian par rapport à l'entrée, et non pas que l'on doit ; ce n'est donc qu'une alternative et on peut rester sur la voie de droite. D'autre part le clignoteur sert à changer de voie, et non à utliserpour indiquer une circulation dans la deuxième moitié du sens giratoire et, aussi, non à tourner autour du rond point injustement appelé puisque son vrai nom est : intersection a sens giratoire. Le rond point garde les priorités à droite.
La première mouture de ce texte est arrivé pour avis technique au Centre National de Formation des Motocyclistes de la Gendarmerie au printemps 2002 et inséré au CR en mars 2003.
Copié-collé du journal officiel via Légifrance du R412-9 du CR:
- En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
- Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
- Chaque manœuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
3 - Comme vous pouvez le constater on parle de manoeuvre qui doit être signalée donc un changement de voie uniquement  soit en passant de celle de droite à gauche ou inversement et la sortie !
Je vous prierais donc de bien vouloir faire les rectifications qui s'imposent !
Radinoz Messages postés 6998 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   69
Vous parlez d'un article de l'internaute ? Parce que je ne trouve rien sur le site... Pouvez-vous donner l'url svp afin qu'on le fasse rectifier svp ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   743
Hello Radinoz, il faut chercher l'article à partir du nom de l'hauteur, le voici:
Quel clignotant mettre en entrant dans un rond-point ? Trop d'automobilistes font la même erreur (linternaute.com)
Radinoz Messages postés 6998 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   69 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ah oui merci ;) en fait j'ai cherché avec giratoire... du coup je trouvais pas...
@Antig0ne StatutAdministrateur tu peux faire remonter stp ;)
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Votre remarque est très pertinente. Vous avez raison, il y a une distinction importante entre les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. Cette distinction repose principalement sur les règles de priorité.
Concernant l'utilisation des voies à l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire, l'article R412-9 du Code de la route que vous citez est très clair. En effet, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire en vue d'emprunter une sortie située à gauche de son axe d'entrée a bien la possibilité de serrer à gauche. Par contre, cette manoeuvre doit être signalée aux autres conducteurs, cela valide la seconde partie de vos propos.
Sur ces points, il est primordial d'apporter de la précision afin de veiller à la bonne compréhension de tous. Merci de votre intervention, qui permet d'éclaircir ces points. Une note de rectification sera ajoutée à l'article afin de refléter correctement ces éléments.
-1
