Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
Bonjour à tous,
J'essaie de mettre en place un système d'alarme sur 5 disjoncteur de manière à ce qu'en cas de coupure de l'un d'eux l'alarme se mette à sonner.
J'ai tenté un montage avec des contacteurs NO/NC.
Cela fonctionne très bien avec un seul disjoncteur sur un seul contacteur : lorsque je disjoncte, l'alarme sonne. lorsque j'enclenche, l'alarme se coupe.
Cela se complique lorsque j'essaie de mettre plusieurs disjoncteurs et contacteurs ensemble sur le même dispositif.
En PJ le schéma de mon branchement.
Le problème semble venir des ponts de phase entre les bobines (R2) qui fait sauter tous les disjoncteurs sauf le premier.
Pourriez vous SVP m'aider à trouver une solution?
  1. Modérateur
    Bonjour, et si le voleur coupe le disjoncteur EDF ?
    1. Modérateur
      En sortie de chaque disjoncteur je mettrais un relais...si le relais n'est plus alimenté le contact NF se ferme et déclenche l'alarme... vous mettez en parallèle tous les contacts des relais
      1. Modérateur
        Même avis. Mais problème si c'est le général qui se coupe plus de courant pour alimenter les relais et de ce fait l'alarme.Sauf si cette alarme est autonome en alimentation??
        1. Modérateur
          Il nous manque des informations, moi je pencherais pour un congélateur isolé.. sa disjoncte, l'alarme attire l'attention sur le problème
