Dalle béton autour piscine ronde
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, nous avons installés une piscine ronde de 5m de diamètre sur 1m50de hauteur en acier totalement enterrée. Nous avons fait une dalle béton pour poser la structure ainsi qu’une légère ceinture béton en agglo de 10cm de large sur 40cm de haut sur le pourtour de la piscine pour éviter son affaissement en cas de vidange par le gravier et la force de la terre. Nous avons également poser une membrane de drainage sur le pourtour. Maintenant nous devons attaquer le terrassement autour, nous ne souhaitons ni carrelage ni margelle autour et souhaitons un effet béton ciré, comme on peut le voir en Grèce, au pouilles etc. Seulement, nous ne savons pas comment couler une dalle « à ras » de la piscine pour obtenir cet effet, ni comment le béton ne tombera pas dans la piscine…
Je joins une photo du rendu souhaité,
Merci pour vos conseils,
Kelly
- Beton autour piscine
- Dalle autour piscine - Meilleures réponses
- Dalle beton ronde - Meilleures réponses
- 1m3 de beton - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Comment lisser du béton sec - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, il faut faire un coffrage avec un contre plaqué de 5 mm sur le pourtour de la piscine. Il faut mettre des supports qui partent du fond pour porter votre contre plaqué. Poser un poteau au milieu et mettre des rayons comme une roue de vélo qui viennent tenir le rond avec des tasseaux verticaux
