Panne GYSPOT 2700
Mon tire clous de carrosserie GYSPOT 2700 présente un dysfonctionnement.
A la mise en marche sous 230 v, je soude sans problème une première étoile. Ensuite, impossible de souder, l'étoile ne tient pas à la tôle.
La masse est au plus près de la zone à redresser.
Je constate que le câble de masse et le câble lui même sont anormalement chauds.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci de vos réponses
La tête du clou est parfaitement propre ? Ainsi que la tôle ?
Est-ce que les réglages temps de décharge est précis ?
Le bon état des câbles correct ?
Cdlt,
Oui, la tête de l'étoile est propre, la tôle est mise à nu, les câbles sont en bon état.
Le réglage se fait par un potentiomètre et je le règle sur la bonne position.
Comme je l'ai écrit plus haut, au premier soudage l'étoile se soude très bien à la tôle, mais ensuite, impossible de souder, l'étoile ne tient pas. J'ai constaté que le câble de masse chauffe anormalement à mon avis.
Il n'est pas normal que les câbles chauffent, c'est normalement une impulsion de courte durée malgré une intensité élevée .
Les connexions des câbles sont-elles hors de cause ?
