Ouverture trémie sur hourdis et linteaux
Utilisateur anonyme -
Bonjour la compagnie, je viens ici pour avoir un avis. Je souhaite faire une trémie sur un planché hourdis et linteaux. les linteaux font +/- 0,10cm et les hourdis +/- 0,49cm. Entre les deux murs porteurs il y a 2,945m. Je voudrais faire une ouverture de 0,80cm. ma question est :
- Il n'y a que 1 linteau de chaque coté pour poser le chevêtre, est ce faisable au vu du peu de portée qu'il y a entre les 2 murs porteurs ?? il n'y aura rien en dehors du grenier pour ranger des affaires.
merci par avance pour vos conseils et réponses.
11 réponses
maryam-j
Ce que tu appelle "linteaux", je présume que sont des solives.
Pour ouvrir,il faut couper au ras des solives.
KIDUGUEN Messages postés 13760 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour, c'est un plancher en hourdis il y a donc des poutres qui portent ces hourdis. Faire un plan avec les poutres longueur et largeur de la trémie .
je pensais que cela s'appelait des linteaux entre les hourdis. désolé .
la trémie fera 80x168 donc je dois couper 2 linteaux ou solives ou poutrelles lol lol.
largeur entre chaque mur porteur 2,945m. je sais que sur du neuf il faut doubler voir tripler les poutrelles mais là pas possible. il y a une chape d'environ 4 à 5 cm dans les combles et il y a du treillis dedans.
j'ai fait un petit schéma dans le premier message et là une photo du planché .
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Sur la photo on voit la marmite ( parpaing) et la poutre, qui supporte la marmite, si vous ne cassez pas la poutre il n'y a aucun problème
Si vous coupez 2 poutrelles va falloir refaire un chevet  en béton ou posez un ipm pour porter le bout des poutrelles .
effectivement je voudrais couper 2 poutrelles et faire un chevêtre en béton ce qui me permettrait d'associer les poutrelles avec le chevêtre.
Il faut aller jusqu'aux poutrelles qui ne sont pas coupées si vous pouvez récupérer les fers qui sont au dessus pour accrocher vos fers à béton.
oui je comptais faire ça, mais comme je n'ai qu'une poutrelle de chaque coté pour soutenir l'ensemble avec le chevêtre. je vous lais avoir des avis sur la résistance .
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Bonjjour
Couper deux poutrelles semble dangereux si vous ne mettez pas des étais.
Pourquoi ne pas faire l'ouverture dans le sens des poutrelles cela devrait vous réduire la casse d'une poutrelle. qu'il faudra impérativement assembler aux deux autres poutrelles de chaque coté.
je compte bien étayer le temps de faire le chevêtre et du séchage .
Utilisateur anonyme > Utilisateur anonyme
et non il n'y a que 0,49m entre les poutrelles. ça fait un peu charrette pour passer lol lol
Bonjour, sinon suivant qu'elle est la pièce d'où part l'escalier poser un IPN de mur a mur si vous avez assez de hauteur sous plafond
non pas possible, j'ai 14m entre les murs porteurs. c'est pour ça que je voudrais faire un chevêtre pour associer les poutrelles coupées
petit plan refait . je vais garder les fers des poutrelles coupées pour les associer au chevêtre. la résistance des poutrelles au  extrémité du chevêtre auront elle la résistance nécessaire au vu du peu de distance ( 2,10m ) qu'il y a entre le mur porteur et le chevêtre ????
Sinon mettre un poteau pour porter la poutre en béton le long de l'escalier
j'ai pas préciser mais c'est au 1er étage donc trop long .
