Machine à laver AYA-ALF 5101 Voyants lavage et rinçage clign
Jebel -
stf_jpd87 Messages postés 91625 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Quand j'appuie sur le bouton marche au bout de quelques secondes j'entends bien le clac de verrouillage du hublot, la pompe de vidange démarre queques secondes, dès son arrêt les voyants lavage et rinçage clignotent , le code erreur signale hublot mal fermé, dans le doute remplacement du système du verrouillage même problème  Si quelqun a une idée je suis preneur. Sinon j'aimerais savoir quel est la chronologie des fonctions après l'arrêt de la pompe de vidange : si elle prend l'eau ? si le tambour tourne ??
Par avance Merci
stf_jpd87 Messages postés 91625 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 790
Si la pompe de vidange a fonctionné cela indique que la porte est bien fermée et que le contact a transmis l'information à la platine.
Donc si pas de remplissage il est possible que l'électrovanne ne soit pas alimentée en électricité (à contrôler) ou elle est bloquée si 220V .
Ou:
  • filtre bouché
  • tuyau pincé
  • robinet fermé.
