Soudure de petites pieces
Flashgordon_1019 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, totalement novice en soudure, je me demandais comment souder ces petites pièces. Je n'ai pas besoin que la soudure soit jolie mais résistante, ce sont des supports d'abris de piscine, donc contraintes au mistral.
Merci.
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
Bonjour, en quelle matière ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
On peut souder beaucoup de choses , pour cela il faut connaitre la nature des parties à souder .
Cdlt,
Whaou en même temps
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
De ce que je vois ce matin, ce serait du bois, donc: ce ne serait plus soudé mais collé. Pour cela il faut connaitre l'objet qui va venir se poser sur cette zone????.
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Si ca ressemble a du bois.. ca peut être du bois synthétique (reconstitué)..
Perso je ferais une bague en alu ou en plastique (decoupe laser) a coller d'un cote ou mieux avec un déport vers la partie large et fixé avec 4 rivets pop !
