Oxydation sur tuyau sortie de chauffe eau
Totomat -
 Totomat -
Bonjour, je constate une oxydation sur le tuyau en cuivre et la connexion du tuyau au chauffe-eau (chauffe eau 3 ans) Est-ce problématique ? Pensez-vous que je doive contacter le plombier pour faire fonctionner une garantie ? Ci joint la photo
merci d avance de votre retour
  1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Il faut confirmer que ce qu'on voit est bien un raccord diélectrique (ça y ressemble mais le raccord vissé dessus ne semble pas en laiton ) . Il y a vraisemblablement une microfuite , ceci ajouté au fait que les plombier bien souvent ne nettoie pas le décapant après brasure ; ne peut qu'entrainer des corrosions (dans le cas d'un décapant poudre ou pâte il suffit en général de laver à l'eau chaude savonneuse )
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonsoir, je pencherai pour une micro fuite
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Micro fuite qui va devenir grande, appelez votre plombier afin qu'il pose un joint isolant convenable sur ce raccord .
    Contact cuivre / acier = corrosion (effet de pile).
    Cdlt,
  4. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 927
    Sauf erreur de ma part il y une bague dialectique isolante entre la sortie du tuyau cumulus et le raccord cuivre . Ce qui n’empêche pas une micro fuite  comme expliquée par mes collègues
    bague dialectique
  6. Totomat
    Merci de vos retours je vais contacter le plombier qui a fait l'installation.
