Différentiel non adapté au dusjncteur ?
bb-pp Messages postés 763 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens de faire effectuer un diagnostic électricité par un diagnostiqueur (Je vds ma maison).
Il a noté une "anomalie" :
> B4.3j1 - Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté".
+ note = "disjoncteur de branchement 60/90A en présence d'un dispositif différentiel 30Ma réglé sur 63A".
Mon abonnement = 12kVA
Mon différentiel = SCHEINER ID'ClicXP - 230V - 30mA - 63A
J'ai un disjoncteur sur lequel il est marqué : GARDY DB90 Lr 60/75/90 500mA
A priori le diagnostiqueur se base sur ces indications > 60/75/90 !
Quand je regarde sur Internet > "choix d'un disjoncteur pour 12 KVA on trouve :
En résumé, pour un raccordement de 12 KVA un disjoncteur monophasé de 60A de type instantané ou xsélectif selon l'installation est recommandé".
Je ne comprends donc pas pourquoi il dit que ce n'est pas adapté ?
Que faudrait-il qu'il y ai comme différentuel "adapté" (Il ne me le dit pas !).
Que comprenez-vous dans cette "anomalie" détectée ?
Merci de votre attention.
6 réponses
Encore une fois le disjoncteur doit vraisemblablement être réglable à 60 , 75 ou 90 A . Le réglage doit être effectué par le distributeur . Donc vraisemblablement il a du être réglé à 60 A . Ce réglage doit d'ailleurs apparaitre dans une petite fenêtre . Si tel est le cas c'est une erreur du diagnostiqueur d'avoir soulevé un faux problème .
Comme indiqué par Carminas vous ne faites rien . Au besoin vous vérifiez cette histoire de réglage du disjoncteur abonné , ce qui vous permettra d'expliquer le contexte à l'acheteur potentiel .
Bonsoir.
Je crois que c'est vous qui avez mis le doigt sur LA solution :
Effectivement mon disjoncteur est réglé sur 60A !
Donc mon interrupteur différentiel de 60/63A est ... bien adapté pour mon abonnement de 12 kvA.
Le diagnostiqueur c'est borné à ne voir QUE ce qui est marqué sur le disjoncteur sans vérifier le reglage de EDF.
L'erreur est humaine ,mais ... à mes dépends !
Va-t-il reconnaitre ?
Hum Hum ...
Bonsoir et merci.
Bonjour. Vous êtes en 12 kW pour l'instant pas de soucis
Merci pour ce retour.
Je suis d'accord avec vous - Mais le diagnostiqueur dit que "ça n'a rien à voir !" =
"... Comme je vous l'ai expliqué sur place, cela n'a rien à voir avec la puissance souscrite mais avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement. Chez vous 60/90A donc interdit en tête courant de réglage au moins égale à 90A. Si "généralement" .
En attendant il a noté "Pas adapté" !
C'est tout de même incompréhensible ?
Il se base sur la puissance du disjoncteur marqué 60/75/90 A !
Que faire ?
Salut,
c'est mal exprimé dans le rapport, mais il veut sans doute dire que si le disjoncteur de branchement était réglé plus fort, il faudrait aussi changer les interrupteurs différentiels car le pouvoir de coupure actuel de 63A ne serait plus suffisant.
le disjoncteur de branchement Gardy que tu as est prévu pour 3 puissances:
60A pour un abonnement 12KVA , 75A pour un abonnement 15KVA et 90A pour un abonnement 18KVA alors que l'interrupteur différentiel ne sait pas couper plus de 63A en toute sécurité, mais tant que ça reste en 12 KVA, il est parfaitement adapté; pour 15 KVA, il faudrait le passer à 80A au lieu de 63 et pour 18 KVA à 100A , mais il y aurait d'autres choses à changer aussi dans le câblage du tableau probablement.
Bien sûr il faudrait un disjoncteur 30 ma Calibré a 90 A au cas où votre acheteur augmente sa puissance. Mais vous pouvez laisser comme ça .
Posez votre question -
Le disjoncteur GARDY DB90 Lr60 75 90 n'est plus commercialisé depuis longtemps . Il est donc difficile de connaitre ses caractéristiques . Ceci étant est ce qu'il n'est pas réglable entre 60 , 75 ou 90 A ? Auquel cas quel est son réglage (ça m'étonnerait que ce soit 90 A si vous avez un abonnement de 12 kvA)
De toutes façons si vous avez un compteur Linky , vous ne pourriez pas dépasser 60,A avec un abonnement de 12 kvA : les compteurs Linky sont beaucoup moins tolérant que les disjoncteurs abonnés sur la puissance soutirée (les disjoncteurs abonnés ont une tolérance de L'ordre de 20% , c'est beaucoup moins avec le Linky. Donc où est le problème ???? (si ce n'est de faire apparaitre un problème dans un diagnostic)
Bonjour.
La maison est de 2002 - 'Consuel = OK).
Je n'ai pas le LINKY !
Peut-être que les acquéreurs le feront installer ?
En attendant > j'ai cette "anomalie" = "pas adaptée " !
Le problème ? = C'est que le diagnostic note "anomalie = pas différentiel pas adapté" ! "
Moi si j'achète une maison avec une anomalie > ça me choquera !
Effectivement on dimensionne en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement (ici 90A), mais tant que l'abonnement est de 12kVA aucun risque.
D'autant plus qu'on ne peut plus souscrite 15kVA et 18kVA en mono depuis des années.
Le diagnostique n'est qu'informatif, en conclusion, ne rien faire, sauf à expliquer la situation aux acheteurs.
De toute façon les interrupteurs différentiels 30mA 90A cela n'existe pas.
