Changer pile détecteur volumétrique alarme
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite changer la pile d'un détecteur volumétrique qui indique batterie faible.
Mon système d'alarme est un powermax+ ou pro, je ne sais pas bien...
Malgré la notice je ne sais pas comment désarmer le système pour pouvoir démonter le détecteur.
Merci d'avance
13 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bjr il faut mettre votre alarme en type maintenance.
    Le code secret ''maintenance'' vous sera demandé
  2. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    Merci pour votre réponse.
    J'ai entré un code pour voir d'où venait le problème,  ça a fonctionné,  j'espère que c'est le même...
    Savez vous comment faire pour mettre en mode maintenance ?
    Voici une photo de mon alarme
  3. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Normalement en rentrant le code maintenance, elle se met automatiquement en  maintenance
  4. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    J'ai tenté d'accéder au mode installateur mais mon code ne fonctionne pas...
    Mon code est un code utilisateur uniquement apparemment.
    Quelqu'un sait si je peux intervenir sur un détecteur de mouvement uniquement avec un mode utilisateur ?
  6. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    J'avance doucement,  j'ai un code installateur mais j'arrive dans un menu et je ne sais pas où aller pour désactiver l'autoprotection...
  7. stf_jpd87 Messages postés 91894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 877
    Tout est dit en page 6 et 7
    Paramétrage "installateur" et "installateur maître " avec un code différent
     Mais si comme expliqué le code est modifié, sans celui-ci pas d"accès à "installateur .
    Voir sur cette NOTICE
  8. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bsr
    Non vous ne pouvez pas accéder à tout ce qui est installation ou maintenance avec le code utilisateur.
    Il vous faut obligatoirement le code installateur ou maintenance
  9. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    Merci pour les réponses.
    Comme j'ai précisé dans un message précédent, j'ai récupérer le code installateur.
    Ma difficulté maintenant est de modifier les bons paramètres pour désactiver l'autoprotection.
    Voici le menu que j'ai
      Pourquoi vouloir desactiver l'autoprotection ?
  10. atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 114
    Effectivement dès qu'on ouvre un élément de l'ensemble ça déclenche l'alarme . Je me casse moins la tête quand je dois changer les piles d'un détecteur ou d'un autre élément de mon alarme : dès que j'ouvre le boitier , ça déclenche , mais quelqu'un m'aide pour arrêter rapidement la sirène , avant d'alarmer le quartier .
      Si l'alarme est mise en mode installateur, la sirene ne sonne pas
  11. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    Donc si je rentre le mode installateur,  pas besoin de désactiver l'auto protection ?
    Et au pire si ça sonne j'ai juste à arrêter la sirène avec la télécommande pour poursuivrez tranquillement la maintenance sur le détecteur ?
    Est ce qu'il y a une manipulation à faire après pour supprimer le défaut, ou ça se fait automatiquement après le changement de pile ?
      Normalement au changement de pile, le défaut doit disparaitre
  12. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    Super, merci
    Je tente la maintenance le week-end prochain et je vous tiens au courant.
    Le défaut batterie faible n'apparaît plus mais je pense qu'il est préférable de la changer quand même...
    Bonne journée
  13. bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
    C'est bon ça fonctionne
    L'alarme ne s'est pas déclenchée avec le mode installateur, par contre l'appel sur portable s'est déclenché, mais pas très grave.
    Merci pour votre aide
  14. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bsr
    Merci pour le retour. Je clôture
