Lave-vaisselle ariston erreur h puis 6
Résolustf_jpd87 Messages postés 92068 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une erreur h avec des bips quand mon lave-vaisselle ariston HIO 3041 WFE de 2ans se remplit au debut du lavage. Puis il vidange et s'arrête avec une erreur 6. J’ai regardé sur la notice, cela concerne l’arrivée d’eau.
Parfois il fonctionne jusqu'à la fin du programme... Donc des fois marche et des fois non.
J’ai vérifié la pression, les tuyaux, le repartiteur, le debit metre tourne normalement, les filtres sont propres, les pompes de cyclage et vidange fonctionnent.
Donc du point de vue mecanique, ça à l’air bon. Par contre je ne saurais pas dire du côté electronique.
Si quelqu'un a déjà réglé ce problème ou a une idée, je suis preneur.
7 réponses
Avec une brosse à dents et du savon nettoyez le capteur N° B-16
et refaites un essai.
Merci pour votre réponse.
S’il s'agit bien de la sonde optiqueOWI, elle est propre et ça ne change pas les bips.
Dans ce cas il reste un problème de temps de remplissage trop long.
- soit le débitmètre n'envoie pas toutes les impulsions
- soit le filtre dans le tuyau sale.
- Débit réseau trop faible.
Merci pour ce diagnostique.
Il est vrai que j’ai une petite pression dans mon reseau: 1.7 bars. Mais normalement ça doit marcher quand même. Le filtre du tuyau d’arrivée d’eau semble propre.
Je penche pour effectivement un probleme de remplissage: j’ai remarqué que si je relance le lave-vaisselle plusieurs fois, il se remplit un peu avant de s’arrêter avec une erreur et au bout de 3 relances le programme se lance avec la pompe de cyclage qui tourne.
Comment puis je verifier que le débit mètre envoie les bonnes informations?
Posez votre question -
Le débit du réseau peut être la raison. Pour le vérifier au moment du remplissage ouvrir la porte et verser 1/2 litre d'eau et relancer, il devrait fonctionner . A+
mon lave vaisselle fonctionne à nouveau, je n’arrive plus à provoquer l’erreur qu’il affichait.
Merci pour vos conseils, s'il se remet en panne, je testerai le remplissage manuel.
