Brûlure de casserole sur plan de travail en bois
Oxyomme -
Bonjour j'ai laissé une casserole chaude sur un plan de travail chez des amis ce qui a marqué le bois, je culpabilise et cherche un moyen de réparer mon erreur, des idées ?
Ponçage + vernis ?
Je n'y connais pas grand chose, j'ai jusqu'à demain midi, merci beaucoup !!
stf_jpd87 Messages postés 91872 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 871
Comme KIDUGUEN
Si c'est du bois véritable il n'y a qu'un ponçage fin et revernir, mais certainement sur l'ensemble.
Si faux bois Galère . Il faudra passer à plus compliqué , voire changer le plan.
Nota : Vous avez une responsabilité civil. Voir avec votre assurance et vos amis.
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
Bonsoir, tout dépend du revêtement du plan de travail. Si ce n'est pas du bois véritable pas question de poncer . En général une brûlure modifie la couleur du revêtement.
atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 113
Vous cherchiez une solution applicable en moins de 24 heures . Il n'y en a pas ! Il faut d'abord savoir quel est la finition (vernie huilée plaquage ?)
Il n'y a pas d'autres solution que d'attendre le retour de vos amis et de voir avec eux quelle est la meilleure solution , étant entendu que les frais éventuels ou les travaux restent à votre charge .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 681
Faire un essais avec eau oxygénée (12% en vente libre) .
Cdlt,
Si c'est une surface huilée ça peut marcher . Inversement si c'est une autre surface ça ne fera pas grand chose , mais a priori ça ne présente pas de risque d'aggraver le défaut . Donc , contrairement à ce que j'ai dit plus haut , ça vaut le coup d'essayer ,même si les chances de faire disparaitre la tâche sont faibles .
Le seul inconvénient de l'eau oxygénée , c'est qu'il faut l'appliquer plusieurs heures à l' aide d'un absorbant ( terre de Sommières ou autre essuie tout)
