Changement pompe de vidange lave linge LG Direct Drive
Résolustf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
direct drive 8kg; modele WD14570FD
Code erreur OE soit Probleme vidange.
Lave)linge LG Direct Drive 8kg. Bruit lors du rinçage et l'eau n'évacue pas. J'ai vérifié tuyau, et filtres, rien qui obstrue. J'ai dévissé la plaque du dessous mais elle maintient le tambour de la machnine par deux bras en fer sur ressort donc pas d'accès à la pompe de vidange par là.
Je ne peux passer par le dos de la machine non plus parce que la pompe se trouve à l'opposé.
Et là où se trouve le filtre devant, c'est vissé à la machine aussi...
Comment faire pour démonter la pompe???
Avant de vous donner des faux conseils vérifiez la référence de votre appareil qui est introuvable . WD14570FD?? ou produit étranger.
avec beaucoup de précaution il faut incliner la machine sur l'arrière et enlever le socle N° A-200 pour accéder à la pompe. En espérant que cette vue éclatée correspond à votre modèle.
Posez votre question -
Re
Donc vous êtes passé par le démontage du panneau avant A 130??
