Condensation sur tuyau PVC ventilation de chute
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis dans une vieille maison des années 1910, surélevées dans les années 90, et donc maintenant sur 3 étages, sans combles.
Les WC, douches, lavabos sont évacués dans une seule colonne, reliée au tout à l'égout (à noter que les eaux pluviales et usées sont également mélangées ...). Cette colonne n'était pas reliée à l'extérieur en bout de course, ce qui amenait certaines odeurs nauséabondes.
J'ai profité d'une rénovation de la salle de bain du dernier étage pour prolonger la colonne sur le toit, à l'aide de tubes PVC de 100, d'une réduction en alu 125-100, et d'une tuile à douille.
J'ai scellé la réduction sur la tuile et sur le PVC avec de la colle PU, le reste des PVC sont collés à la colle PVC.
Malheureusement, j'ai constaté des petites gouttes de condensation sur le tuyau PVC à l'endroit des flèches jaunes sur les photos.
En lisant les sujets à droite à gauche sur le forum, je n'arrive pas à me décider sur la solution à apporter : isolation du PVC, remplacement du PVC par gaine alu isolée, mise en place d'un clapet anti-retour ... ? Je suis un peu perdu, car j'ai l'impression que ma configuration ne rentre pas dans ce que j'ai lu, à savoir une colonne de chute à la fois primaire (WC) ET secondaire (douches, lavabos, éviers).
Merci de votre aide !
Didier
- Ventilation de chutes
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Faire un trou dans un mur pour ventilation - Forum Construction et rénovation
- Problème de ventilateur d'habitacle du picasso C4 de 2009 qui ne fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne ventilation/clim Citroen C4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation salle de bain ne s'arrête plus - Forum Electricité
