Batterie qui prend le relai
provikiki -
 provikiki -
Bonjour, j'ai actuellement une pompe vide cave qui me permet d’évacuer le caniveau devant ma porte de garage (genre de pompe de relevage). Si je suis absent et qu'il y a une panne électrique, je suis inondé.
ma question: existe-t-il un système à batterie à coupler qui prendrai le relais automatiquement en cas de coupure ?
merci pour vos réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour , il faut une pompe en 12 ou 24 v et qui va fonctionner en basse tension sur le secteur .
  2. stf_jpd87 Messages postés 92030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 932
    Il vous faudrait comme le dit KIDUGUEN un pompe 12V alimentée par batterie
    et un relais qui met en fonction le circuit 12V en cas de coupure électrique
    Pompe et batterie en complément de celle en 220V .
    Ou une pompe en 220V ,une batterie  12V avec convertisseur 12V 220V et un relais inverseur de fonction.  ce qui ne ferait plus qu'une pompe.
  3. provikiki
    Bonjour.
    Merci beaucoup pour ces réponses très instructives.
    bonne journée
