Lave linge Laden EV1180 voyant service allumé
Cedric83 -
Mon lave linge Laden EV1180 ne veux plus se mettre en route. Le voyant service reste allumé (voir photo).
Auparavant, cela était déjà arrivé, en cours de marche ou en fin de cycle, mais en bougeant un peu la machine à laver cela repartait.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, la pompe de vidange, le pressostat, les connexions, tout semble OK.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
- Laden ev 1180 notice
- Laden ev 1180 - Meilleures réponses
- Lave linge laden ev 1047 voyant service allumé - Meilleures réponses
- Lave vaisselle laden a+ ✓ - Forum Electroménager
- Laden ev 1047 problème - Forum Electroménager
- Lave vaisselle LADEN C6342 A+ - Forum Electroménager
- Laden ev 1047 voyant service - Forum Electroménager
- Lave vaisselle laden - Forum Electroménager
la cuve est vide d'eau.
Je l'ai débranché durant 24 heures mais cela ne fonctionne toujours pas.
Apparemment la pompe de vidange fonctionne (ne se bloque pas), même s'il y a quelque trace de rouille ancienne à cause d'une fuite à l'époque. Apparemment le pressostat fonctionne(testé uniquement sur les bornes à vide).
J'ai vérifier les connections électriques, OK.
J'ai vu sur un autre commentaire que cela pouvait venir du TRIAC sur la carte de puissance mais je voudrais être sur de la panne avant de me lancer à changer cette pièce.
Vous dites que la porte même fermée le voyant reste allumée Si dans les conditions normales il est éteint ,ce pourrait être la cause ; donc sécurité de porte ou éventuellement le triac de commande de la porte. ?
Le document lié au code n'est pas très clair au sujet du triac??
Voir ce document technique https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/lavage-sechage/lave-linge
A la rubrique la rubrique Laden LV1180
Le lave linge ne fonctionne pas même après avoir débranché durant 24 heures.
La cuve est vidangée. la pompe de vidange semble tourner normalement (tournée manuellement).
Le voyant porte ouverte est allumé, je ne sait pas si cela a un rapport puisqu'elle ne démarre pas.
J'ai vérifier les connections électriques, tout semble OK.
Sur un autre commentaire, avec une panne qui me semble similaire, une personne disait que cela venait de la carte de puissance, du TRIAC plus exactement. Je suis capable de changer le TRIAC mais je voudrais être sur de la panne.
Merci de votre retour
Suite à la panne décrite, j'ai changé le triac mais ça n'a pas réparé le lave linge. J'ai testé la pompe de vidange, la mesure indique 180 ohms. En la faisant tourner à la main cela se fait par accout.
