Fils sectionnés du contacteur à clé de mon Mcculoch 125 -85
labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je ne sais pas comment mais les fils de mon contacteur à clé de mon tracteur tondeuse Mculloch se sont sectionnés.
Mon soucis c’est de les remettre il y a bien des lettres sur le connecteur mais quels fils va avec la bonne lettre ?
il y avait 5 fils connectés a différentes lettres N B S G L
quelqu’un peut il me guider svp ?
petite précision je ne bricole jamais donc soyez basic dans vos explications lol
Merci pour votre retour
15 réponses
Désolé , mais votre image ne montre que des bouts de fils sans explication .
Cdlt,
Bonjour, combien de positions sur votre contacteur à clé... une Contact plus une démarrage ?
Vous avez et savez utiliser un ohmmètre ?
Position ? Je ne sais pas
je tourne la clé et ça démarre je ne sais pas quoi vous dire désolée je me sens un peu bête et non je n’ai pas d’ohmmètre je ne saurai même pas m’en servir …oui oui on part de loin
jai trouvé le contacteur au sol je connaissais pas avant de chercher sur internet
voici ci dessous le connecteur de face et l’endroit où vont les fils si ça aide ..
en tout cas merci d’essayer de me guider
Posez votre question -
Sans un minimum de connaissances et de matériel, je n'ai pas d'idée pour vous guider une chose m'intrigue, vous avez des fils sans cosse et un bornier a cosse,
Oui car j’allais remettre les cosses pour pouvoir me connecter au connecteur à clé.
les fils étaient tout entournès ensemble et quand je les ai démêlés je me suis aperçu qu’il y avait deux fils bleus et je ne sais pas s’il sont ensemble ou avec un autre fils …car la fiche M était vide les autres il avait la cosse
Je viens de regarder le fil rouge va au plus de la batterie un fil bleu au moins de la batterie
me reste le brun qui va au fusible
le noir à une cosse qui s’engouffre sous le siège
Et il me reste un fil bleu je ne sais pas où il va ?
LA solution est peut-être sur ces schémas??? https://lautoporte.com/pages/60-schema-faisceau-electriques-tracteur-tondeuse-autoportee
Bonjour à tous
Merci pour aide
Donc j’ai fais un premier essai résultat le fusible a grillé
Mon deuxième essai photo ci dessous soit
les 2 bleus sur G
rouge sur B
noir sur M
brun sur S
Cela permet d’entendre le « moteur » chercher à démarrer mais il n’y a pas la dernière petite impulsion qui fait que ça démarre
Est ce que ça vient des branchements ou il y a autres chose ?
La première position mets le contact, allume les phares éventuellement, la deuxième position enclenche le démarreur,par le biais du relais
Ce qui signifie ? Qu’il faut que j’inverse des fils ? DSL j’ai prévenue je n’ai aucunes connaissances en circuit électrique
